Habe mir Borbet BS felgen in 8x15 bestellt. Weiß jemand wie eng das im Radhaus wird, bzw. ob es evtl innen irgendwo an der karosse schleift?
Ich meine nicht die Kotflügelkanten sondern bei eingeschlagener Lenkung, da meine serienbereifung bei Volleinschlag nach links und schräg einen Bordstein hoch auch schon schleift.
also bei mir bei 7,5 x 16 ET 35 mit 195/40R 16 bei meiner tiefe von ca 100 schleifts im innenradkasten uns sieht dann so aus:
kein anderer erfahrungen damit gemacht?
also dein reifen scheuert im radkasten auf der innenseite? wie wäre es denn mal mit lenkeinschlag korrigieren lassen bzw einstellen lassen?! dann is es wech ich hoffe ich hab dein prob richtig verstanden
bei mir würden schoon spurplatten reichen, aber dann passt dat mit de felgen nimmer ohne bördeln
ich hatte das auch hat der tüv bemängelt. dann hat die werkstatt meines vertrauens einfach den radkasten mit nem stück holz und nem hammer "geweitet" und schon hatte ich tüv.
15" et30 7j - vorne rechts im radhaus, da wo jenny es gepostet hat und wenn ich ganz nach rechts eingeschlagen hab am blech - das ganze bei 70/70
