Hallo!
Meine Karre geht in 10 Tagen zum Lackierer und wird komplett neu lackiert.
Da ich den Innenraum in Eigenregie zerlegen will, wollte ich zwei Sachen wissen.
1. kann ich die Gurte einfach ausbauen oder muss man dabei irgendwas beachten beim aus- und einbau
und
2. wie ist der Dachhimmel befestigt? (nur zur Info: habe das große Open Air Faltdach)
Wäre für Infos dankbar
MFG
gurte kannst du so aus bauen aber merk dir wie du sie ausbaust
da es an den haltern mehrere teile sind
zum dach kann ich dir nichts sagen
Mion
beim himmel musst du zuerst die dichtunden abnehmen , dann kannst du die klips lösen aber ich weiss nicht wie das mit dem fallt dach aussieht, bei den gurten musst du aufjedenfall uf die g. straffer aufpassen, ich weiss nicht genau aber ich glaub die dürfen sich nicht ganz aufwickeln.
