hey könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich die Hinteren Seitenscheiben beim Polo raus und wieder reinbauen kann? ich möcht mein Auto lackieren und dann müssten halt auch die Seitenscheiben raus... Vielleicht tön ich sie au gleich! Also ich weiß ja, dass die nur reingesteckt sind aber wie bekomm ich die wieder rein? bei der Frontscheibe isses ja so, dass man nen neuen Gummi braucht...!? muss
Bei den Seitenscheiben brauchst du auch neue Gummies. Da du die Scheiben ohne das Gummie zu zerschneíden nich raus bekommst. Die Gummies kosten aber nicht viel.
Das will ich sehen. Habe als winterauto nen 86c . Ich war beim glaser selbst der hat das rausgeschnitten . Und ich kenn den , der erzählt mir garantiert keinen mist.
Moin, 100 pro bekommt man die scheiben so raus gedruckt beim Polo, habe ich vor ein jahr selber bei mein Polo gemacht.
Die Scheiben können ohne Probleme mit den Gummis ausgebaut und wieder eingebaut werden ohne die Gummis zu beschädigen.
jo habs bei meinem alten polo der zum schrott ging auch so gemacht...naja rustikaler...mitm fuss von innen vorsichtig gedrückt das die scheibe nich kaputt geht...das gummi is auch heil geblieben..wenn mans noch "umkrempelt" sollte also nix schief gehn
Für den Einbau von Scheiben/Gummies nehme ich übrigends Vaseline aus dem Drogeriemarkt:
Keine Sauerei mit Seifenwasser
Wachsartiger Schutz der Karosseriefalz
Getrocknet sehr gut von den Scheiben abpolierbar, also keine fettartige Schmiererei
wolfgang
jo ist recht locker, habe ich ja auch gemacht vorm lackieren...wie schon geschrieben, Gummi von innen versuchen umzuklappen, gleichzeitig mit der schulter leich gegen die scheibe drücken......einer steht draussen und hält leicht gegen.
Übringens, das mit dem Stehband ist zwar nicht schlecht,haben wir vorne auch gemacht, aber so super hoch bekommt man das gummi auch nicht zum hochstehen..........vorne geht es,weil nach ein paar milimeter gleich die vertiefung kommt wo die scheibe drin sitzt, was hinten aber nicht nicht ganz so ist..........und man sollte nicht gleich 24 stunden später das Band wieder entfernen, weil man Pech haben kann das,das Gummi was dann wieder anliegt den noch nicht ganz durchgezogenem lack zusammen schiebt an der stelle.
Also mache sie lieber raus, vorne kannste es machen mit dem stehband.
Dave
Spezielles Abklebeband was die Gummis nach obendrückt und hält
Gummi-Oben-Halt-Tesa...ein Markenprodukt
Aber bei den alten Gummigezogenen wirkt ein etwas dickeres Kabel schon wunder...einfach aussen unters Gummi ziehen und gut
Dito! das ist ganz einfach
mit gummi.... dafür!
HarHar ich bin immer noch für rausziehen vorm spritzen
Die Scheibe natürlich vorm lackieren
nennt man stego-band
hab die scheiben au schon x-mal draussen gehabt, und das ohne zu zerschneiden der dichtgummis, bis auf die vordere.....einmal ist mir es wirklich passiert das se n sprung bekommen hat, von demher hol ich mir lieber für n paar öcken ne neue dichtung und zerschneid die alte.........ja ja, scheiss dekadenz....... ich habs
mach lieber die scheiben raus bevor ich da mit dem stego-band rumtue. zumal das au ned billig ist.
Ja Scheiben sind jetzt draußen. War nur Interessehalber Einfach rausgedrückt, ohne was zu zerschneiden wie immer
Wobei das Stegoband super aussieht, erfüllt bestimmt seinen Zweck. Naja das nächste mal vill.
Zum Kostenpunkt Vorderscheibe bekomm ich beim Schrotti ne komplette mit Dichtung für 10 € Da kann auch mal was schief gehen, ist jetzt nicht so das Problem
Da jetz nochmal ne Frage:
Warum geht die Frontscheibe schwerer raus bzw wenn die schwerer rausgeht dann geht die doch auch schwerer rein?
Wenn ich zum Ausbau das Gummi zerschneiden muss, wie bekomme ich die dann mit dem kompletten Gummi wieder rein?
Die Frontscheibe geht nicht schwerer raus, als die Seitenscheiben - man kommt nur schlechter an die untere Kante...
An sich das aus-/einbauen kein riesen Hexenwerk ... ist aber - wie vieles - im Sommer etwas einfacher...
