Schaltung beim 86c
Hallo erstmal, bin ab heute neu hier
Ich hab ein problem mit meiner schaltung meines polo´s, wenn man im leerlaufstellung den schalknüppel nach links oder rechts bewegt, und dann loslässt geht er doch normalerweise wieder in die mitte zurück. Ja halt normalerweise, bei mir nich, er bleibt dann links oder rechts. Was kann ich da machen? Gibts da eine feder oder so die vielleicht kaputt is?
Danke schonmal im vorraus.
Hat enn keiner eine ahnung was das sein kann? Schreibt doch mal was! Bitte?!
    Du müsstest mal im Innenraum, an deinem Schalthebel ist doch dieser Gummi verschluss, den müsstest du abnehemen und gucken ob die Plastikteile verschlissen sind.
    Wenn es daran nicht liegt musst du die Schaltung wohl oder übel ausbauen und gucken ob es nicht an den Hebel am Getriebe liegt da der nach meiner Meinung die Bewegung in die Mittelstellung gibt.
    Das Ausbauen ist nicht sehr zeitauwendig da du nur die Verbindung zum Getrieb lösen, wenn du pech hast und es daran liegt dann musst du das Getriebe komplett abnehen und einen neuen geber einbauen!
    N.S.
      is leicht zu machen habe nächste woche woll zeit
        hi
        deine schaltstange geht von ob in so einen schalttopf unten rein.den schraubst du ma ab und schaust nach ob der verdreckt ist oder ob die schrauben da drin nicht richtig fest sind denn dann bleibt die stange hängen oder die schaltkugel weiter vorne(unterm motor) ist in der fassung verdreht.da ist ne schraube dran und die machst du locker und dann dreh das ding gerade im LEERLAUF und schraube das wieder fest.bei mir hat das geholfen.
        #6 - 26.03.2004cache:gfbaupxmqhij:www.polotreff.de/forum/search?keyword=schaltung polo schaltung ausgeleiert
