GTI Tank bei 55PS Karosse
theevan
theevan's Polo 6N
Aaaalsoooo...
Bau gerade um auf neue ZE und den Tankgeber an die neue ZE anzupassen, ist mir zu doooof! Jetzt könnt ich grad nen GTI Tank bekommen!
Passt der an alle 6N Karossen oder ist der größer oder wie sieht das aus?
Danke mal....
Gruß Fleck
müsste der gleiche sein.
Nur die pumpe isz viiieee größer..
Hab hier noch eine liegen wenn du brauchst.. sammt kabelbaum..
Passt ohne Probleme.
passt ohne Probleme.... jaja.
Und was ist mit der Tatsache, das die alte Pumpe / Einspritzung des 55 PS Motors 1 Bar fördert / erfordert und jeder neue ZE Tank mit ner Neue Ze Pumpe 3 Bar macht?
Wenn du den alten Motor behälst, dann würd ich den Tankgeber versuchen umzubauen.
Der Aufwand, ne 1 Bar alte ZE Pumpe in nen neue ZE Tank zu basteln ist wohl größer als den Tankgeber umzubauen.
Lg
René
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
was steht da?
Hat hier jemand von der Pumpe gesprochen, es ging um den Tank selber.
Aber richtig, dann müsstest du auch eine neue ZE Pumpe verbauen. Da kommt dann das Problem das du Stecker anpassen musst und die Spritleitungen der alten ZE nicht an die neue Pumpe passen.
Und das die neue 3 Bar fördert ist für den Motor Wurscht.
