da mein gebläse nervtötend quietscht will ich das jetz mal versuchen in den griff zu bekommen....wo sitzt das gebläse? und was muss ich ausbauen um daran zu kommen...
p.s ich will das gebläse NICHT ausbauen
du meinst das heizungsgebläse?
das sitzt direkt neben der batterie ...
aber je nach dem was daran kaputt ist, kannste dich schonmal auf den ausbau gefasst machen und dann musst du drum herum erstmal was platz schaffen, damit es überhaupt rauspasst!
das gleiche steht bei mir bald auch an!
hm hab grad mal ne ladung WD40 reingehaun aber ne hilft nich
drehts sich denn noch oder quietschts nur?
bei mir is das problem das es sich erst ab stufe drei rührt und dann auch nur laut "brüllt" aber mit luft is da nix mehr
nein laufen tut er ohne probleme...nur quietscht er ab und zu...meistens fängt er an zu quietschen wenn ich von einer hohen stufe (2,3) auf eine niedrigere stufe schalte (1)..manchmal fängt er auch erst nach 30min fahrt an zu quietschen...und wenn ich mal üben schlagloch oder so fahre geht es auch manchmal weg
hmm, musst du am besten mal hier in der suche gucken! da gabs schon mehrere threads drüber wie man das quietschen wieder wegbekommt ...
hm hab jetz mal die rabiate methode probiert...sprich schraubenzieher in den lüfter und blockieren...mal sehen obs was gebracht hat...eben hat er jedenfalls nich gequietscht^^
am besten vom schrott n anderes holen. dann außeinanderbauen bis man den motor in der hand hat und evtl n bischen einschmieren....
na hoffentlich is nich kaputt gegangen
Wenn du oben an einer Stelle ein Loch reinbohrst, kannst du z.B. WD40 auf die Welle sprühen und an der Linken Seite wenn du davor stehst auch noch. Das Loch in der Mitte muss dann in etwa auf gleicher Höhe sein, wie die Welle an der Seite. Und das dann in der rechten Gehäusehälfte. Hoffe man konnte das so halbwegs verstehen. Hab das auch schon bei ein paar Polos gemacht und da hat es immer geholfen. Achso, dabei naturich das Gebläse laufen lassen.
Olli
hast schonmal geschaut wo du dann bist und was ist mit dem loch....
das gebläse ist doch recht einfach ausgebaut und zerlegt.
Meinst du,wo das Loch dann ist?
Das Loch kann man doch dann leicht wieder zumachen.
Hatte das so geschrieben, weil er es ja eigentlich nicht
ausbauen wollte und es auch so ganz gut funktioniert.
Olli
da soll ich die löcher bohren? (pinke punkte)
