Hallo, ich hab bei nem die beiden bremslichter erneuert. Nur die beiden waren durchgebrannt und die dritte hat funktioniert. Nachdem ich die beiden Glühbirnen ersetzte und wir sie testen wollte brannten sie auch wieder nur die dritte Bremsleuchte funktioniert nicht mehr richtig. Sie leuchtet nur noch sehr schwach.
Was könnte das sein, ist das der Grund das die beiden anderen durchgebrannt sind, da sie ne zu hohe Spannung bekommen haben.
Das mangelnde Stromversorgung vorherrscht geht nicht.
ICh tippe auf einen MAssefehler, sodass sich die dritte bremsleuchte von woanders masse zieht und es somit störungen gibt.
Polo Bub
