koni dämpfer einstellen 86c hinten
vwfux
hi
hab noch zwei koni (gelb) dämpfer für die hinterachse vom polo 2.
auf den dämpfern steht *adjustable* also einstellbar.
weiss jemand, wie ich nun die zug- oder druckstufe bei den dämfern verstellen kann?
die druckstufe ist von der härte im moment nahe an den serien dämfern. die zugstufe allerdings ist fast zu, will meinen sie federn sehr langsam bei enstprechender kraftaufwendung aus.
ist das normal für die dämpfer?
besten dank im vorraus!
greetz
Hallo, bei den Konis kann man nur die Zugstufe verstellen was aber eher zur Verschleißbekämpfung gedacht ist. Eingestellt werden sie im ausgebauten Zustand indem man das Tauchrohr komplett reindrückt und dann verdreht. Gegen den Uhrzeigersinn wird er weicher im Ausfedern und im Uhrzeigersinn straffer.
vwfux
jo besten dank. werds gleich mel ausprobieren!
greetz
#4 - 12.09.2006koni dämpfer gelb einstellen koni+einstellwerte stoßdämpfer hinterachse polo 86c koni dämpfer hinten einstellen gelbe konidämpfer einstellen koni stoßdämpfer hinten einstellen 86c zug druckstufe stoßdämpfer dämpfung einstellbar polo 2 koni koni dämpfer hinterachse koni 86c 2f gelbe koni stoßdämpfer einstellen koni nachstellen hinten polo 6n hinten stoßdämpfer in 86c koni dämpfer adjustable stoßdämpfer einstellen polo 86 http://www.polotreff.de/forum/t/57763 gelbe koni einstellen koni dämpfer in der zugstufe verstellen koni gelb einstellen
