Stoßstange von fl an vfl vorne und hinten Polo 86c Coupé
Lucky342
Lucky342's
Hallo ist es viel Aufwand die stossfänger vom fl an den vfl zu montieren habe mal gelesen das die mit etwas Anpassung vorne passen und hinten soll man nur die Halter an den Seiten tauschen ist das richtig ? Oder kann mir jemand eine Anleitung geben das wäre super danke .
Mit freundlichen Grüßen
Vorne passt das nicht so ganz; entweder Kotflügel vorne, da wo die FL den Kotflügel überdeckt, den Teil vom FL einschweissen, oder die Stoßstange so weit bearbeiten, daß sie über die VFL Kotflügel drüber geht. Dann musst dir noch überlegen, wie du sie vorne befestigst.
Man könnte auch komplett auf FL umbauen, ist in jedem Fall viel Arbeit.
Besorg dir halt mal billige Stoßstangen und halte die mal dran.
Die sichere Befestigung vorne und hinten ist in jedem Fall ne Herrausforderung!
Alternativ vielleicht nach Dietrich-Stoßfängern umsehen. Die sind vom Aussehen her ähnlich, wie die vom 2F, allerdings aus GFK und somit relativ einfach auch individuell anpassbar.
Mir persönlich haben da allerdings nie die Ausschnitte für die NSW gefallen (viel zu rundgelutscht)
