Hallo, ich bin neu hier und habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem 6n Polo (Bj 95).
Bei Geschwindigkeiten oberhalb von ca. 60km/h (unabhängig von der Drehzahl) höre ich ein dröhnendes Geräusch, das bei höheren Geschwindigkeiten sehr laut wird und ziemlich nervig ist.
Am Auspuff liegt es definitv nicht, der ist neu und absolut dicht.
Könnte es was mit dem Motor oder dem Getriebe zu tun haben? Vielleicht kennt jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen, das wäre super!
kenn mich da auch nicht wirklich aus, also bei mir hat ich auch mal n lautes geräusch und das kamm vom radlager
Wird das Geräusch in Kurven stärker? Falls nicht, würde ich Radlager und Antriebswellen ausschließen.
Tadeus
Nein, Kurven haben auf das Geräusch keinen Einfluss, lediglich die Geschwindigkeit.
könnte auch an der bereifung liegen.. hast du die mal gewechselt oder so?
ich höre bei mir auch nen dröhnendes geräusch aber bei mir liegts am auspuff und das soll auch so sein
aber mal im ernst, du sagst dein auspuff ist neu, was haste dir denn für einen geholt?
nen originalen oder nen sportauspuff?
und wenn du nen sportauspuff hast, haste den dann neu oder gebraucht gekauft?
Bei mir hatten sie mal die REifen von vorne nach hinten getauscht und da hatte ich auch plötzlich ein voll lautes Geräusch. War ziemlich nervig.
oder krümmer unten en loch drin? war bei meiner sister mal so, hat sich dann angehört wie ein panzer :P
