Hallo
Ich habe manchmal das Problem, dass meine ABS-Leuchte trotz
normaler Fahrweise oft an geht und dann schon mal einige Stunden
(auch bei Standzeit) weiter leuchtet.
Ist vielleicht ein Wackler im Kabel oder ein Sensor defekt ?
Oder kann es auch an abgefahrenen Reifen liegen ?
vermute sensor defekt! Fehlerspeicher auslesen...
das klingt genauso wies bei mir vor nem halben jahr war. Genau den selben fehler hatte ich auch. der ABS Sensor war defekt. Kannste entweder so lassen, oder austauschen lassen, kann aber je nach dem sehr teuer werden. musste mal checken lassen
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen,dann weisst evtl welcher sensor defekt ist.
Nen neuen bekommst bei Ebay für ca 20€ (bei vw über 40),der Austausch ist simpel,ist mit einer Schraube(imbus) befestigt
nur blöd dass der meist nie so freiwillig seine hülse verläßt
nur blöd dass der meist nie so freiwillig seine hülse verläßt![]()
