Da ich mir jetzt neue Sommerräder gekauft habe, möchte ich die "alten" Felgen für den Winter benutzen. Eingetragen sind die Felgen jedoch mit der Reifengröße 195/45 R15. Ich muss jetzt erstmal irgendwann neue Winterreifen kaufen. Aber es gibt ja aber anscheinend keine in der Größe. Und wenn ich 50er nehme, dann muss ich die ja auch wieder eintragen lassen, oder was?
welche Felgen hast du daruf?
Ich kann ja mal gucken, ob es nur Teilegutachten gibt oder ob ich ne ABE bekomme.
MfG Oliver
Das sind Autec-Alus 7Jx15 ET 35mm (siehe Profil).
Also ich hab eben mal nachgesehen, und kann das Rad nach der Abblidung nicht zuordnen/finden.
Ist es wirklich ne Autec oder Artec?
Vielleicht kannst du mir ja ne genauere Bezeichnung der Felge geben (KBA-Nr., Typen-Bezeichnung....)
MfG Oliver
Ist von Autec - KBA 43941
Also da muss ich am Montag nochmal bei mir in der Firma nachsehen.
Hoffe, dass reicht dir
Ja, klar! Dankeschön.
hum du musst auf die höhe der reifen achten! wenn du größer wirst musste tacho angleichen! Das wäre teuer!
MFG
Ferringo
also ich habe jetzt die ABE für deine Felgen. Leider müssen die 195/50 eingetragen werden.
Falls du die ABE noch brauchst, sag mir Bescheid.
MfG Oliver
Mist. Naja, erstmal vielen Dank! Ja, die ABE für die Felgen wäre nicht schlecht. Könntest du es einscannen und per e-mail schicken? Oder sonst per Fax?
e-mail: frozth@arcor.de
fax: 069 - 1330 3627 963
So, sind Unterwegs.
kommen als Pdf format, also einfach drucken und wohlfühlen.
MfG Oliver
