Knarren beim Starten
Kellerassel
Habe bei mir das Problem wenn ich mein Auto starte das es ganz komisch knarrt beim starten als ob der Anlaser defekt ist...
Habe aber schon 2 neue eingebaut und er macht es immer noch....
Macht er aber nur bei Starten sonst nicht Gänge lassen sich auch alle gut schalten was kann das sein?
Habe einen mit 1,3 Liter...
    vieleicht das zahnrad auf der schwungscheibe? das das verschlissen ist?
    Also das der anlasser halt dort nicht mehr richtig packen kann?
    Gruß Micha
    Kellerassel
    also die zähne von dem zahnrad sind alle noch dran....
      Ja okay, aber vieleicht sind auch viele verschlissen. weil wegen reibung usw...
      Gruß Micha
      Kellerassel
      kann man das ohne großen aufwand tauschen?
        Getriebe muss dafür raus
        Kellerassel
        enn es denn drausen ist ist es denn noch ein großer aufwand?
          Dann musst du den Kupplungsautomat (sprich die druckplatte abschrauben) und dann musst du die schwungscheibe ausbauen. nichts wildes. sind nur ein paar schrauben, aber aufpassen das dir dann die schwungscheibe nicht runterfällt.
          Dann glaub ich kannst du den Zahnkranz abschlagen. immer schön gleichmässig.
          Also bei Ford ist das so, obs bei VW auch geht weiss ich nicht genau. ich denk aber mal schon.
          Dann musst du einen neuen besorgen und den draufhauen (am besten erst heiss machen und dann drauf schlagen).
          Gruß Micha
          Kellerassel
          danke hast mir sehr geholfen....
