weiß einer ob man die riemenscheibe irgendwie von der kurbelwelle abbekommt ohne den motor anzuheben zwecks zahnriemenwechsel?
oder muss man den motor sogar von der halterung schrauben um den zahnriemen aufzulegen?
Also,musst nur wenn du vorm Motor stehst,die Linke aufhängung abmachen aber vorher etwas unter den motor stellen,Kurbelwelle nicht lösen,musst nur alle plastikverkleidungen abmache m riemem und die auf ot drehen und dann die spannrolle lösen.alo lager ab,unter den motor ein paar steine und mit nem wagnheber,das auto hochfahren,der motor bleibt unten und alles ist prima zugänglich
