Hallo, ich habe heute eine neue Lichtmaschine an meinem 1,4 AUD eingebaut, weil die alte über Nacht den ganzen Strom aus der Batterie gezogen hat.
Jetzt ist alles in Ordnung, aber diese neue Lichtmaschine war aus einem Golf 6, alles funktioniert, kein kleines Problem, aber die Rillen auf der Riemenscheibe sind weniger tief, sie sind auch 5, aber weniger tief, ist das ein Problem?
Bezogen auf die Marke ContiTech werden beim Golf die gleichen Keilrippenriemen vom Typ 6PK verwendet,
d.h. 6 = Anzahl der Rippen , PK = Profilbezeichnung (Rippenabstand 3,56 mm)
Das sollte also schon passen - wenn der Riemen richtig gespannt ist.
