Querlenkerlager defekt
automatik
automatik's
Bei einer kurzen Besichtigung beim TÜV Konkurrenten wurde auf der Fahrerseite defektes Lager festgestellt. Die Frage ist ,ob es sich lohnt ,wegen des Zeitaufwands ,nur das Lager zu wechseln,
oder sinnvollerweise gleich mit dem Lenker einbauen ,um die Arbeitskosten in der Werkstatt zu sparen.
Bei ATU wurden die Kosten auf 440 € geschätzt. Ich bekam deswegen beinahe einen Lachanfall. Gehe natürlich woanders hin.Selber will ich das nicht machen .
Bj.2003 1.4 90 T km 75 PS
Irgendwelche Ideen/Anmerkungen ?
Dazu müsste man schon wissen, welches Lager Defekt ist, am besagten Querlenker gibt es nämlich 3 Lager.
automatik
automatik's
Was du nicht sagst.Was er mir unter dem Wagen gezeigt hat ,war halt eins auf der Fahrerseite und eins auf der Beifahrer.
Und das Gummi auf der Fahrerseite sah recht mitgenommen aus,was nach knapp 20 Jahren nicht verwundern durfte.
Der Polo quietscht ja auch ein bisschen. Ab und an.
richtung Bremsscheibe am "Arm" ist das Traggelenk, dann gibt es noch ein kleines vorne richtung Kühler und ein großes, richtung Schweller.
Na ja, der Lachanfall hilft Dir aber nicht weiter, hast Du eine alternative Werkstatt in Sicht?
Bin gespannt, was die dann haben wollen...Müssen ja auch von etwas leben. Frage ist dann auch, ob Du die selber beschafften Teile (Kosteneinsparung) von der Werkstatt eingebaut bekommst, oder, ob die Werkstatt die Teile selber beschaffen möchte und Dir dann berechnet?
Ein einzelnes Lager zu wechseln ist m.M.n. der falsche Weg. Ausser Du willst den Wagen nicht mehr lange erhalten. Ein komplettes Set für beide Seiten (Traggelenke inkl. Querlenker, teils mit Spurstangen (hast Du die mal prüfen lassen?!)) kostet bei unseren Kisten wirklich nicht die Welt! Dann hättest Du für lange Zeit Ruhe.
Wenn man es selber machen kann, dann spart man natürlich enorm. Ausserdem weiss man, was man gemacht hat.
Genauso würde ich nach so langer Zeit die hinteren Bremsbeläge (inkl. Scheiben) gleich mitmachen. Ich schilderte doch, dass nach der "erfolgreichen" Sichtprüfung die Beläge sich beim Wechseln zerlegt hatten. Beläge sind wirklich "Pfennigartikel", selbst von ate o.a.
Da wird zu oft am falschen Ende gespart...es geht um Deine Sicherheit, sowie natürlich auch um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer!
Einen Reifen fährt man ja auch nicht bis zur Verschleissanzeige, sollte man zumindest nicht.
Vielleicht findest Du ja einen Schrauber, der Dir dabei helfen könnte.
Beide Reparaturen sind wirklich kein Hexenwerk.
Und was war jetzt mit dem Endschalldämpfer?
automatik
automatik's
Der Schalldämpfer wurde nicht beanstandet,auch wenn er nicht rosig aussieht.
Ich klappere erstmal die freien Werkstätten ab,dann habe ich
ungefähr eine Orientierung.
Nun,der Wagen wird im Oktober 20.Ergo wenn er noch 2 Jahre schafft ,dann reicht es für mich Von daher ein Querlenker mit dem Lager reicht's.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Rausbekommen des alten Lagers zu zeitaufwendig,von daher lohnt sich das nur im Sinne des ganzen Querlenkerls.Zumidest aus finanzieller Sicht.
Du hast noch nicht die Frage beantwortet, welches Lager denn nun beanstandet wurde...
Sehr kryptisch mit Dir!
Du hast doch geschrieben, dass etwas an der Befestigung beim Endschalldämpfer nicht O.K. ist?!
In Anbetracht der Tatsache, dass es einfacher ist die komplette Einheit (Traggelenke inkl. komplette Querlenker) zu tauschen, würde ich dies auch so tun. Dann muss nicht ein Gummilager ausgepresst werden etc. Zeitlich ist der Aufwand nicht höher.
Empfehlenswert ist es auch gleich beide Seiten zu machen.
Bin gespannt, was die Kostenermittlung bringen wird...
automatik
automatik's
Nun,da ich zum ersten mal in meinem Leben mit diesem Mist konfrontiert wurde,müsste ich ehrlicherweise sagen : weiss ich nicht.
Allerdings wenn du dich unter dem Wagen so hinstellst ,als ob du hinter dem Lenkrad sitzen würdest (sagen wir mal halben Meter zurückversetzt) und frontal nach vorne schaust ,dann bekommst eine Büchse zu sehen,die ein Durchmesser eines Glases hat (0,2L) .Und in der Büchse ist eine Gummiummantelung.
Comprendo?
automatik
automatik's
ad.Polodreifahrer
Vergessen wir für einen Momment den beschissenen Endschalldämpfer. Konzentrieren wir uns auf das Querlenkerlager. Das ist es ,was mir Sorgen bereitet,sonst gibt es keine Plakette.
Comprendo?
also das hintere Lager also und dank deiner Beschreibung, erübrigt sich die Frage, welches Lager verbaut ist und ja um deine Frage zu beantworten: kompletten Querlenker Austauschen und gut ist...
Wo kommst du eigentlich her, wenn man mal so offen fragen darf?
Komplette Querlenker beisdseits mit Traggelenken und ev. mal die Koppelstangen für den Stabi ansehen (falls Stabi verbaut)...
automatik
automatik's
Selbstverständlich darf man fragen.Aus Polen.Diese detaillierten
technischen Feinheiten lassen natürlich das Eine oder andere
sprachliche Handicap zutage treten.
Wie auch immer. Danke für die geduldige Erklärung. Auch wenn
der finanzielle Aspekt einen deprimiert .
Das Sprachliche Handicap ist mir nichtmal aufgefallen, darum ging es mir auch nicht du bist kein "schrauber" was auch nicht schlimm ist, deswegen die Fragen um am ende auch fachlich und sachlich Antworten zu können.
Ach ja, ist ja 9N. Da gibt es ja dieses "Dosenlager", welches ausgepresst (ausgetrieben) werden muss.
Bei bandel-online.de gibt es einen kompletten Satz für beide Seiten von Febi inkl. sogar der Aufnahmen (Konsolen), in denen diese Dosenlager schon eingepresst sind! Dann braucht man nicht erst die alten Lager heraustreiben! Kostet 172,90 inkl. kostenloser Versand. Evtl. gibt es auch andere Anbieter etc.
Also ein bisschen Rechercharbeit sollte man hinbekommen
Mach' es (Dir) nicht zu kompliziert. Unsere Kisten sind da ja nun wirklich "Schrauberfreundlich"!
Auch wenn
Das ist wohl wahr aber leider die Realität, der Arbeiter kostet Geld, das Material und die Werkstatt ebenfalls und am ende will der Chef ja auch noch etwas dran verdienen, alles ist teurer geworden, davor machen KFZ Reperaturen keine Ausnahme.
"Kosten" sind ja immer relativ. Ein Gebrauchtwagen bedarf halt der Unterhaltung.
Ich finde aber, dass es sich bei unseren Fahrzeugen noch in (überschaubaren) Grenzen hält.
Mach' es (Dir) nicht zu kompliziert. Unsere Kisten sind da ha nun wirklich "Schrauberfreundlich"!
Du verstehst es einfach nicht er möchte oder kann nicht selber Schrauben und legt keinen Wert darauf, seinen Polo in einen "neuwertigen" Zustand zu versetzen, sowas gibt es tatsächlich auch und grad in Zeiten der Inflation, kann ich verstehen wenn auch nicht nachvollziehen, das nur das gemacht wird, was nötig ist...
Schon verstanden worden, aber ganz ohne Kosten geht es ja nicht.
"Schrauberfreundlich" betraf ja auch die freien Werkstätten. Sprich, man kann diese Arbeiten relativ schnell erledigen, also in kürzerer Arbeitszeit.
Das Austauschen z.B. der Konsolen wird da schneller gehen, als wenn man sich mit dem Auspressen herumschlagen muss.
Das kann er ja dann einmal mit der Werkstatt erörtern.
Wir geben ja nur Tips, was möglich ist.
Moin,
neuwertig hin oder her.
Wenn der Prüfer schon eines der Lager bemängelt hat, ist der Rest sicher auch nicht mehr besonders. Für mich wäre es eine frage der Sicherheit & eines anständigen Fahrverhaltens, dass die Dinger raus fliegen....
Wenn es eine Frage des Geldes ist, findet sich sicher auch ein Hinterhofschrauber, der das zum 'Freundschaftspreis' erledigt.....
Etwas OT: Ich erinnere mich noch gut. Nachdem ich damals beim Volvo V70 III an der Hinterachse alle Buchsen erneuert hatte, gab es Stellen, da waren auf der Autobahn 20km/h mehr drin ohne die Fahrstabilität zu verlieren & da waren die alten Buchsen noch so gut, dass selbst Volvo der Meinung war, die könnten drin bleiben.
Grüße,
Sebastian
automatik
automatik's
Genauso ist es 9n mit dem Dosenlager,das recht exponent zu sehen ist.
Es stimmt ja auch ,dass ich kein Schrauber bin.Mache in der Regel nur kleinere Arbeiten wie den Schliesszylinder des Türschlosses reparieren oder Scheibenwischermotor austauschen etc. Die Bremsen sind mir zu heikel,um als Anfänger daran herumzuwerkeln.
Mit anderen Worten um die Werkstatt komme ich nicht herum .Alternativ was Privates.
Allerdings sollten wir nicht vergessen ,dass hier ein 20 jähriger Wagen gemeint ist Der Verschleiß dürfte eher die Regel sein
Noch etwas: der Gedanke mag ja vielleicht irre sein,aber hätte man eine Gummidichtung von vorne reingepresst bzw reingesteckt,würde das nicht bis zu einem gewissen Grad das leichte Quitschen abfedern?. Selbstverständlich .eine recht primitive Lösung,falls überhaupt praktikabel. Ganz zu schweigen vom TÜV,der es natürlich bemängelt hätte.
Wirklich, ich finde es gut, dass du klar schreibst, was du dir zutraust & was du machen lässt.
Nicht falsch verstehen:
Die meisten, die dir auf deine Frage geantwortet haben fahren Autos, die älter sind.
Vielleicht sieht das jeder anders, aber für mich hat ein anständiges Fahrverhalten nichts mit dem Alter des Autos zu tun.
Die Querlenkerbuchsen sind vorn maßgeblich dafür verantwortlich, dass dein Auto beim Beschleunigen & Bremsen die Spur hält. Lass nach 20 Jahren bitte unbedingt beide Seiten machen.
Wenn klar ist, dass du dein Auto nicht mehr lange fahren willst, nimm evtl. etwas billigere Teile. Die halten vielleicht keine 20 Jahre, aber vielleicht 5....aber wirf die Querlenker einfach raus. Vom Arbeitsaufwand her ist das eher weniger, als wenn du die Buchsen umpressen lässt.
Gruß,
Sebastian
Korrekt Sebastian!
Ich habe ihm ja den Tip mit dem Komplettsatz inkl. Konsolen mit eingepressten Dosenlagern gegeben.
Dann geht das rucki zucki! Die freie Werkstatt würde sich freuen, zumindest, wenn sie die mitgebrachten Teile verbauen würden.
Was ist denn sein Limit, was er zum Erlangen des TÜVs ausgeben möchte?
Das wäre ja einmal interessant zu wissen...
automatik
automatik's
Also:
1) Querlenkerlager (Querlenker)
2)Bremsscheiben und -beläge
3)Öl- und Bremsflüssigkeit (nach dem Tüv)
Keine der obigen Arbeiten würde ich alleine durchführen.
Und was ich sehe sind Kosten von nahezu 1000€ ,was letzten
Endes bei so einer alten Kiste ad absurdum führt.
Momentan schaue ich mich auf den Werkstatt-Vergleichsportalen um,da sind die Preise ,ganz besonders im Umland ,wesentlich zivilisierter (Querlenker)
Übrigens das Fahrverhalten ist nach wie vor einwandfrei.
Bis jetzt äußert sich das nur durch leises Quitschen.
Moin,
wenn du bei den Arbeiten 'nur' Hilfe benötigst, dann schau ruhig auch nach einer Mietwerkstatt, wo man dir für ein paar Euro in die Kaffeekasse auch mit anpackt.
Mit Ausnahme des Bremsflüssigkeitswechsels, sind das Arbeiten, wo man nicht viel falsch machen kann, also auch was, was mit Anleitung gut machbar ist.
Bei der Bremsflüssigkeit würde ich im Zweifel in eine echte Werkstatt gehen.
Da hatte ich es bspw. in meiner Mietwerkstatt des Öfteren, dass nach dem Wechsel minimal Luft im System war. Das war noch nicht gefährlich, aber es muss ja nicht sein. Nach dem Querlenkertausch würde ich auch eine Achsvermessung mit einplanen. Die könntest du zusammen mit dem Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen. Das sind zusammen, je nach Werkstatt, um die 120 EUR.
Bei der Bremse brauchst du bestimmt noch die 'Zubehörteile' neu. das sind meistens Führungsbleche, die Zapfen, wo die Bremssättel drauf geführt werden und die Manschetten.
Ich kenne die Bremse vom 9n1 nicht genau. Bei vielen Mietwerkstätten kannst du die Teile auch kaufen.
Wenn das für dich eine Option ist, sprich dich am Besten vorher mit einer Mietwerkstatt ab.
Die meisten sind wirklich hilfsbereit
Gruß,
Sebastian
Stimmt so nicht; beim 9N Bj 2003, sind die hinteren Buchsen in seperaten Alugehäusen gepresst (die man auch seperat abschrauben kann); da wird der Querlenker dann nur reingesteckt.
Der Querlenker muss man sozusagen nicht anfassen; nur vorne die Schraube raus; Traggelenk bleibt drin/dran
Das ist Pauschal nicht richtig, es gibt unterschiedliche...
automatik
automatik's
Bin heute morgen durch die Gegend gelatscht und die freien
Werkstätten abgeklappert.
In beiden kostete der Wechsel eines einzelnen Qerlenkerlagers
(inkl.Achsvermessung) 320 €
Angesprochen auf den Zeitaufwand beim Aus - und Einpressen des Lagers sagte man mir ,dass es nicht mehr kostet ,als den neuen Querlenker einzubauen.
Im Gegenteil: beim intakten Querlenker (robuste Bauweise damaliger Fahrzeuge) hält man es für vernünftiger, alles beim alten zu belassen.
Beim Wechsel beider Lager würde ich schon über 500 bezahlen müssen.
Kurzum beim Einzelnen sind das immerhin 120 € weniger als bei ATU.
mhm das ist es, was ich gestern meinte, die Zeiten von Teile selbst beschaffen, kurz was in die Kaffeekasse geschmissen etc. die Zeiten, sind schon lange vorbei auch in Selbsthilfe Werkstätten.
..Aber wenn das Lager nur gesteckt ist, ist es ja noch einfacher das zu tauschen.
Keine Ahnung, ob das vergleichbar ist, beim Touran von meinem Bruder war das eine Sache von vielleicht 15..20 Minuten je Seite. Da hat das Aufbocken des Autos länger gedauert als die eigentliche Arbeit.
Auto hoch, Lager wegschrauben... mit dem Hammer runter schlagen....neues Lager drauf, Festschrauben & fertig. Wenn es nur um die hinteren Lager geht, würde ich auch keine Achsvermessung machen, sondern nur, wenn der komplette Lenker getauscht wird.
Selbst, wenn es nicht über die 'Kaffeekasse' läuft, kommt man mit 50...100 EUR in der Mietwerkstatt trotzdem um einiges weiter.
Stimmt, die ab ca. Bj 2005 sind wieder aufgebaut wie die vom 6N
automatik
automatik's
Kurzer Nachtrag:
Erstens sind das Grossstadtpreise,10 - 15 km weiter geht der Preis runter.Vorausgesetzt sie machen es in 2 Std ,so dass ich warten kann .Somit wären wir wieder bei Verglichsportalen
Zweitens sagte man mir in einer der beiden Werkstätten, dass die Achsvermessung möglicherweise nicht nötig wäre,falls es sich um festverankerte Teile handelt ,die sich gewissermaßen anpassen. Unter diesen Umständen hätte es nur 240€ gekostet.
Also wenn man nur das Gimmilager, das in einem seperaten Gehäuse drin ist, erneuert, und sonst nix anrührt, halte ich eine Achsvermessung auch für überflüssig.
Und wenn ich es recht verstanden habe, hat dein Polo die beiden hinteren Gummilager der Querlenker in einem Alugehäuse eingepresst, das seperat verschraubt ist.
Somit müsste an den Querlenker nix gemacht werden!
automatik
automatik's
So wie das kommuniziert wurde ,muss in beiden Häusern
Querlenker erstmal ausgebaut werden.Sollte es aber tatsächlich möglich sein das Lager aus dem Gehäuse rauszupressen,ohne etwas anzurühren ,dann hätte man nicht nur die Kosten für die
Achsvermessung sparen können ,sondern auch das Aus und Einbauen .Ob das allerdings technisch möglich ist ,weiss ich nicht.Da allerdings der Auftrag noch nicht vergeben ist,werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen Und zwar sowohl in den beiden genannten ,als auch in einer neuen freien Werkstatt.
Es wäre ein enormes Sparpotenzial.
Übrigens versuchte ich den Ansprechpartner zu überreden den Wagen auf die Hebebühne zu bringen ,um sich das ganze anzuschauen. Prinzipiell kein Problem : kostet aber 25 €
Dein Querlenker müsste so aussehen:
https://www.ebay.de/itm/223469457369?fits=Platform%3A9N_%7CModel%3APolo&hash=item3407d14fd9%3Ag%3AfWIAAOSwSAljUiFK&amdata=enc%3AAQAHAAAAoEiePJf6BOGDeUzyez4DadXh3ya3QH9jANfwEJnFq91V94608kqahXg5%2FOtNeoXdGc5rY8H00BJwQu8Z4yDv35MCmjDn7ood7ztD5lg6h7iTX9aUbRlBeQvypXwG1bIahx35atpjGn72T5dviNppTtpe6XaKz9x8RgifuAVVS%2BDBdW6FHk4eUM0ig07qmeuCpfj2pn1%2BOW2Ts0oB17AYXjE%3D%7Ctkp%3ABk9SR7if-bDLYQ&LH_ItemCondition=1000&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Das hinter Lager etwa so:
https://www.ebay.de/itm/314395184944?hash=item493369cf30%3Ag%3AZb4AAOSwNv9j6pBt&amdata=enc%3AAQAHAAAA4MMqsMmj%2BZhy1RxHbwYU9Dtqk%2FXiZy80qAr2Yez14ONCwYYyBS7fqDM0Z7k2BVmnsAwSMt%2BV48RKrZvMcJP1jzFBYwJKAkclMkyQ%2Bc94E%2FknSZ5v7fGvoSxi0rUB3AZ6Kf6MSGGs8iN1EdfLV7KhysRZyNzeW9KLqSHw154Wrqa2fvHegdpZFfNJ6HHXsZKpD4Di8OA2wp9S9TCL0mNyBKYCLy1%2FHWcf1rSY8YFztjZzU20aUCAVIfRhK1TyRZFRm33XZ0YJSycJ9bzaglBvySO6%2Fo65KTq8BT%2Bxig1g1kFd%7Ctkp%3ABk9SR8a0oLHLYQ&LH_ItemCondition=1000&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Wenn man die hintere Lagerung nicht abbekommen sollte müsste maximal die vordere Halterung im Gummi gelöst werden (eine Schraube); damit sollte man genug Bewegungsfreiheit haben um das Teil raus / rein zu bekommen
automatik
automatik's
Das untere Bild ist zwar nicht für den Polo,aber es haut schon hin.
Habe nachmittags konsequenterweise ian paar Leute zu diesem Thema herumgenervt und bekam überraschend einen netten Anruf von ATU.
Demnach muss bei meinem Model zwangsläufig der Querlenker ausgebaut werden ,um das Gummilager auszutauschen.
Aber bei dem Nachfolgemodel lässt sich das ganze so bewerkstelligen, wie du vorhin beschrieben hast.Natürlich nur mit entsprechendem Equipment.
Auf den ersten Blick würde ich sagen:
hab gerade mal geschaut.
Wenn du die Buchsen ohne das Aluteil tauschen willst:
  • Wenn du es machen lässt, wird das Auspressen aber wahrscheinlich teurer, als wenn du das ganze Aulteil ersetzt.
    Das Werkzeug dafür sollte jede Mietwerkstatt haben.
  • Zitat:
    sollte schon passen, laut Zugehörigkeitsliste; Polo 9N Bj 2005 - 2008
    automatik
    automatik's
    Sehr anschaulich. Danke.Es bestätigt leider die Vermutung
    (ebenfalls vom ATU bestätigt) ,dass bei diesem Modell der Querlenker zwangsläufig ausgebaut werden muss.
    Telefoniere grade durch die Gegend ,um die Kosten zu drücken.
    In welcher Gegend Telefonierst du denn rum, ggf. kann dir jemand aus deiner Nähe, einen Tipp geben
    automatik
    automatik's
    Köln.Ich habe zwar heute morgen auf einen Tip zurückgegriffen, aber man ist ja offen
    automatik
    automatik's
    Kurzer Nachtrag:
    Ich habe freie Werkstatt gefunden ,die mir sehr günstig beide Querlenkerlager wechseln kann,allerdings dürfte die Achsvermesung kaum im Preis begriffen sein.
    Die Frage: Ist die Achsvermessung absolut obligatorisch, oder kann man darauf verzichten ,wenn der Wagen in der Spur bleibt?
    Solltest du definitiv machen. Sonst sinnieren wir in 3 Wochen, warum deine Reifen einseitig abgefahren sind. Und warum neue Reifen so teuer sind.
