Hallo zusammen,
mein Polo AAU 91 springt nicht an.
Kein Zündfunke (Auch direkt von der Spüle) Keine Spannung Steckerseitig Motorkabelbaum an der Spule, Relais klacken nicht, Benzinpumpe surrt nicht.
Folgendes wurde getauscht:
Kabelbaum komplett, Relais eigentlich auch. Hallgeber, Zündverteiler, Stromkasten (Sicherungskasten). Steuergerät auch getauscht.
Masse liegt an.
Motor dreht bei Anlassen.
Anlassschalter auch neu.
Wir verzweifeln. Einer Ideen?
Servus,
das schwarze Kabel, das vom Lichtkabelbaum zum Motorkabelbaum geht versorgt die Zündung und Stg und schaltet die beiden Relais,was bei dir nicht der Fall ist.
Mal Prüfen ob alle Sicherungen i.O sind, das schwarze Kabel bis zum Stecker am Sicherungskasten checken ob auch die Belegung zum Innenraumkabelbaum passt, ansonsten umpinnen.
Gruß Stefan
