Hallo zusammen,
Kann ein Zündanlassschalter nur zum Teil defekt sein ?
Also Benzinpumpe läuft, Licht geht, aber der Anlasser macht keinen mucks.
Oder is dann immer alles ohne Funktion ?
Zum Problem:
86c AJV umbau springt nur noch an wenn man den Zündschlüssel ganz schnell rum dreht.
Benzinpumpe läuft
Wenn er nicht anspringt,hört man die Benzinpumpe aber man hört nichts vom anlasser, kein klacken oder so.
Anlasser schon Ausgebaut und geprüft. Danach sprang er auch wieder 2 tage gut an, ( quasi 4 mal)
Wenn er läuft, dann auch ohne Probleme.
Anschieben und kupplung kommen lassen geht auch.
Mal springt er halt sofort an und manchmal muss man paar mal den schlüssel drehen.
Kann das der ZAS sein ? oder heißt es wenn ZAS defekt ist läuft auch die benzinpumpe nicht ?
Mfg
Hat der AJV nicht auch eine Wegfahrsperre? Könnte die dazwischenfunken?
Ich weiß, das war keine Antwort auf irgendeine Deiner Fragen. Aber vielleicht hast Du ja einen Wackler im Schlüssel.
Moin,
Ja, der sollte noch die WFS drin haben. Aber der Motor läuft ja wenn der Anlasser dreht.
Ich kann auch Fahren ohne das der Motor aus geht ( der Motor kann ja beim defekten Zündanlassschlater aus gehen ?) hab ich gelesen ^^
Ich muss wohl oder übel mal die kabel nachschauen gar kein bock auf elektrik
Oder den ZAS wechseln.
Schlüssel oder Zündschloss is schon ein bisschen hakelig.
Mfg
Das mit dem ZAS kann schon sein, da werden ja mehrere Kontakte geschlossen, und auf Stufe 2, (Anlassen) sollte auf Klemme 50 Strom sein, der den Anlasser (Magentschalter) ansteuert. Das lässt sich ganz schnell mit ner Prüflampe erforschen...
Hab es heute mal Getestet mit einer Prüflampe.
Leuchtet nicht, nur falls der Motor doch mal startet.
Jetzt hab ich einfach die kabel an ein neuen ZAS gestsckt und er springt sofort an. Musste erstmal drauf kommen über den "wiederstand" zu drehen ^^
So und nu bekomme ich die Adapterhülse nicht von der Lenkstange
Mit ner Gripzange und 2 Arm abzieher, trotzdem keine chance. Hab jetzt erstmal Caramba zwischen die adapterhülse gesprüht und werde es morgen nochmal versuchen.
Trotzdem Danke euch Beiden
Mfg
die Hülse geht am besten mit einem "Trennmesserabzieher" runter.
Hey Casi,
Danke für den Tip ist immer wieder überraschend was gutes Werkzeug ausmacht 30 sekunden und runter war die Hülse, ohne weitere Beschädigung.
Jetzt Funktioniert auch wieder alles.
Danke für eure Hilfe.
Mfg
