Hallo, der Radiowecker Sound ist grauen voll. Ich hätte gerne schon eine Anlage die mit einer Standard Soundanlage vom heutigen Pkw mithalten kann. Ich bin kein Experte. Aber ich glaube das Hauptproblem ist ja, dass die Lautsprecher vorn und hinten nicht geschlossen sind. Gibt es welche die trotzdem akzeptablen Sound hinbekommen? Oder gibt es kleine Aufbaulautsprecher die man unter den vorhandenen Öffnungen verstecken kann? Ich würde gerne lieber paar Euro mehr ausgeben wenn ich dafür ruhe habe.
Ich dachte ich nehme das Thema mal neu in Angriff. Ich meine mittlerweile gibt es mega kleine portable Lautsprecher für 30€ die richtig Rumms machen.
Ich habe auch schon Firmen angefragt die einbauten vornehmen, aber die haben glaube mein Anliegen nicht verstanden. Der eine will Fotos vom Fahrzeug und der andere will mir einen Subwoofer unter dem Sitz packen. Also beide kennen wohl den alten Polo nicht und/oder verstehen mein Anliegen nicht.
Ach ja, ich habe meinen neuen Polo erst gestern gekauft und noch nicht abgeholt. In dem ist alles original. Aber auch original ohne Radio. Finde ich hinter der Blende trotzdem den normalen ISO Stecker mit allen Kabeln vorbelegt zum Radio an stöpseln?
Beim Radio dachte ich an ein Pioneer DAB+ Radio. Mit dem es dann hoffentlich keine Empfangsprobleme mehr gibt.
Hey lexylexy,
der Klassiker ist in der Hutablage ein paar Lautsprecher zu verbauen. Hab ich auch gemacht... Als kleines Extra hab ich im Kofferraum mir ne Bassbox verbaut. Fahre aber ein Polo 6n.
Du kannst kannst auch die Standart Lautsprecher im Armaturenbrett auswechseln. Hat dein Polo auch Lautsprecher in den Türen? Da gibt es Modelle mit Lautsprecher in den Türen, und ohne Lautsprecher in den Türen.
Im Radioschacht sind ISO Stecker drin. Bei den neuen Radios sind meist Adapter Stecker mit bei. Es kann aber möglich sein, das zwei Stecker getauscht werden müssen. „Zündungsplus und Dauerplus“
Hoffe ich konnte irgendwie helfen....
Grüsse aus Bochum
Leider hat der 86C keine Lautsprecher in den Türen serienmässig. Und ohne massiv am Blech was zu schneiden gibts da kaum Platz. Man kann bestenfalls den vordernen Teil der Türablage dazu nutzen, sich da was eigenes zu Basteln. In jedem Fall müssen Löcher für die Kabel gebohrt werden.
Aber überprüf mal den Zustand der LS unter der Abdeckung, ev. lösen sich die schon auf.
@lexylexy
Schau dir heutige Soundanlagen an und überleg dann noch mal, ob das im Polo machbar ist.
Die einzige Erkenntnis, die du daraus lernen wirst, ist, dass dein Polo weder so gedämmt ist, wie heutige Fahrzeuge (somit erst mal die Grundlage geschaffen werden muss), noch hat ein Polo die Vorraussetzung Lautsprecher versteckt an den sinnvollen Stellen anbringen zu können.
Das Votex-System mit zusätzlichem kleinem Subwoofer kennst du ja bereits und scheint dir nicht zu genügen. Somit wirst du dir erst mal Gedanken darüber machen müssen, wo deine Prioritäten liegen. Erhalt der orignalen Optik oder eher ein akzeptables Soundsystem nach heutigen Maßstäben.
@Big_Stiffi
Von Lautsprechern in Hutablagen wird schon seit Jahrzehnten abgeraten.
Ich glaube ich probiere es mit Aufbau Lautsprecher. Hinten die Pioneer TS-X150. Die sollte ich unter die dafür gedachten Öffnungen runter bauen können. Im Laden habe ich die mal hören können. Das hatte sich sehr gut angehört für mein Niveau was ich anstrebe. Aber für vorne finde ich keine geschlossenen Aufbau Lautsprecher die in die Öffnung passen.
Da möchte ich es mit den Ampire QX75 (Breitband) probieren. Aber ich sehe es kommen, die werde ich unter die Armatur beim Fußboden einbauen müssen. Wenn der Sound da unten kommt, taugt der noch was? Oder macht es dann vielleicht noch Sinn mit einer Weiche so einen kleinen (2,5-3cm) geschlossenen Hochtöner in die vorhandene Öffnung vorne zu packen?
Alle Frequenzen, im oberen Mitteltonbereich und die Höhen, die nicht direkt auf das Ohr gehen oder von harten, glatten Reflektionsflächen wie Windschutzscheibe zum Ohr gestrahlt werden, werden bedämpft und verschluckt.
Also wenn so ein Mehrwegesystem im Kofferraum platziert ist und durch eine kleine Öffnung klingen soll (hoffe, ich habe Deine Idee richtig verstanden) oder das System ist im Fußraum und strahlt indirekt auf den Teppich, wird das eben indirekt und muffig klingen.
Indirektes beschallen ist nur im Bassbereich verschmerzbar.
Unter dem Sicherheitsaspekt mögen Boxen in der Hutablage nicht der Bringer sein. Aber wenn Du einen alten Polo fährst, hast Du ohnehin auf Sicherheit verzichtet.
Boxen in der Hutablage waren in den 80ern und 90ern absolut Stand der Technik, soviel zur Originalität. Sie sind auch für mich das Non-Plus-Ultra um mit wenig finanziellem Aufwand einen Mörder-Sound in ein Auto zu zaubern. Wenn Du dann noch die Frontlautsprecher gegen ein 2-Wege-System tauschst und den Fader mehr auf hinten einstellst, hast Du vorne eine gutes Verhältnis aus Bass und Räumlichkeit.
Ich weiß auch nicht, warum LS in der Hutablage immer so verteufelt werden. Gibts da stichhaltige Beweise, daß das wirklich Leben gekostet hat, wenn alles ordnungsgemäß verbaut war und die Hutablage oder "Soundboard" sauber geführt wird.
Hab ja im G40 ein CAX70 von Axton drin (das konnte man anno 1990 so kaufen).
Wenn die Heckklappe zu und die Sitzbank nicht nach vorne geklappt, kann sich die nicht aufstellen oder nach vorne kommen. Aufstellen wird durch die Heckklappe verhindert, nach vorne weg rutschen durch die Sitzbank.
Einzig was ich mir vorstellen könnte, wenn die Sitzbank entriegelt und das "Brett" nicht mehr halten kann, dann kommt alles nach vorne.
Das beste Soundsystem, dass ich von Klang her bisher im Polo hatte, war das Isophone Aktivsoundsystem im Genesis.
Hab ich leider nie gehört...
kann man sich heute was vergleichbares selbst einbauen? und wenn ja was nimmt man da?
Ich wei� auch nicht, warum LS in der Hutablage immer so verteufelt werden. Gibts da stichhaltige Beweise, da� das wirklich Leben gekostet hat, wenn alles ordnungsgemä� verbaut war und die Hutablage oder "Soundboard" sauber geführt wird.
150 Watt haben die Alpine SXE-4625S und SXE-0825S, welche es als passendes Set für den Polo 86C zu einem günstigen Preis zu kaufen gibt. OK, Watt ist nicht alles und mein Gamma nutzt das Können der Lautsprecher sicherlich nicht aus. Aber vielleicht reicht dir das ja auch schon als unsichtbare Lösung.
LG
Ralf
(die Gummibänder haben keinerlei Rückhaltewirkung und die Drehpunkte kann man auch so einfach abbrechen, wenn man es möchte.
Zum Thema Lautsprecher in den Hutablagen hat mir mal ein bekannte (deutscher Amateurmeister im 2 Wege) einen netten Spruch gesagt.
Er fragte mich nämlich, ob ich auf einem Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne stehe.
Ich sagte nein, normalerweise nicht.
Also warum soll man die Musik im Auto im Rücken haben.
Der klang, wenn die Musik von vorne kommt ist einfach um längen besser, als bei Lautsprechern in der Hutablage.
Ich werde rein aus diesem Grund nie wieder Lautsprecher in der Hutablage verbauen und mir die Mühe machen, vorne gescheihte Lautsprecher zu verbauen.
Deswegen habe ich 2 mal die Chance genutzt und mir die Vortex Lautsprecherhalter für die Türen gekauft. Oder ich habe mir passende Doorboards gebaut.
warum LS in der Hutablage immer so verteufelt werden. Gibts da stichhaltige Beweise, daÃ? das wirklich Leben gekostet hat,
Also ich habe jetzt hinten die PIONEER TS-X150 runter gebaut wo sonst die ovalen Lautsprecher rein sollten. Damit bin ich schon mal zufrieden. Reicht mir wirklich. Nur für vorne bin ich noch nicht so wirklich weiter gekommen. Nun überlege ich die selben auch vorne unten einzubauen. Da dann ja die Höhen nicht richtig rüber kommen wollte ich dafür dann für oben vielleicht sogar auf den originalen Gitter kleine geschlossene Hochtöner kleben wollen. Dabei wollte ich dann vielleicht Pioneer treu bleiben und diese hier einbauen: Tweeter TS-S15. Damit werde ich mich nächste Woche mal beschäftigen. Dank Corona habe ich ja Zeit.
Wenn du oben nur tweeter verbauen willst, guck mal bei ebay nach Alpine Hochtöner.
Die haben ne schöne universal Halterung, womit du sie auch unter den Gittern verstecken kannst.
https://www.ebay.de/itm/ALPINE-HOCHTONER-CAR-HIFI-TWEETER-280W-36mm-inkl-Frequenzweiche-Einbau-Halterung/390565715807?hash=item5aef87df5f:g:Lw0AAOSwUlxaEsxk&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hier der Link. Hab die beim 6N meiner Dame genutzt und wir sind gut zufrieden damit.
Ich danke euch für alle Infos. Auch wenn zum teil sehr viel über die Hutablage diskutiert wurde. Ich wollte die Boxen einbauen ohne was zu zerstören bzw. so wenig wie möglich zu zerstören. Ich bin nun zu einer sehr zufriedenen Lösung gekommen und möchte die Infos mit denen teilen die es interessieren könnte. Irgendwie bin ich Richtung Pioneer gekommen was aber eher nur ein Zufall ist und ich denke, dass die Marke nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Noch mal zur Info, ich wollte einen akzeptablen Sound auf dem Niveau wie heutige Mittelklasse-Autos haben. Nicht so wie ich damals mit 18-20 Jahren den Bass durch eine Massage am rücken spüren musste. Also mein Ziel habe ich erreicht. Ich habe eine Anlage die schöne klare Töne hat und gute Bässe die man auch als Bässe wahrnehmen kann.
Als Radio habe ich das "Pioneer DEH-X8700DAB". Am CD Schacht hängt mein Smartphone, die Tasten und das Display haben RGB und die habe ich auf das grün von der Cockpitbeleuchtung vom Polo angepasst.
Hinten an der Stelle wo die ovalen original Lautsprecher ran kommen habe ich mit Kabelbinder die "Pioneer TS-X150" Aufbaulautsprecher dran.
Vorne habe ich oben an der Abdeckung (habe mir dafür extra ein paar Abdeckungen gekauft) innen 2 Löcher gebohrt (sieht man nicht von außen) und da mit Kabelbinder die Hochtöner eingebaut "Pioneer TS-S15".
Ich habe die "Pioneer TS-R1350S" in ein Schaumstoffgehäuse eingebaut "Metra VXT55". 13cm Durchmesser und 8,5cm tief. Diese habe ich dann im Fußraum hinter die Abdeckung geschoben, nach dem ich diese natürlich mit Schrauben miteinander befestigt hatte und mit Hilfe von Schraubsockeln diese dann mit Kabelbinder den linken Lautsprecher an Befestigungen fest machen konnte. Für den rechten Lautsprecher habe ich keine Befestigungen gefunden. Ich bin mit mehreren Kabelbinder bis nach oben gegangen und habe dann oben an der Aufnahme für die originalen Lautsprecher diesen fest gemacht.
Das war es. Ich denke das vor allem die Schaumstoffgehäuse viel vorne ausgemacht haben. Die gibt es übrigens in verschiedenen größen, auch Oval.
Die "ARS24 DAB+ Scheibenantenne" kommt ohne Erdung aus. Ist aber nicht ausreichend. Selbst in der Großstadt so nervig, dass sie unbrauchbar ist.
Nachtrag: Vom Radio bin ich nicht so sehr überzeugt mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Die Blende ist schon kaputt. Freisprecheinrichtung ist bei mir sehr leise. Menüführung finde ich nicht gut durchdacht. Lenkradfernbedienung ist kaputt.
