Wie in einem Polo 86c akzebtablen Sound bekommen (unsichtbar)? Gelöst Rechts vorn unten.jpg
Rechts vorn unten.jpgIch danke euch für alle Infos. Auch wenn zum teil sehr viel über die Hutablage diskutiert wurde. Ich wollte die Boxen einbauen ohne was zu zerstören bzw. so wenig wie möglich zu zerstören. Ich bin nun zu einer sehr zufriedenen Lösung gekommen und möchte die Infos mit denen teilen die es interessieren könnte. Irgendwie bin ich Richtung Pioneer gekommen was aber eher nur ein Zufall ist und ich denke, dass die Marke nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Noch mal zur Info, ich wollte einen akzeptablen Sound auf dem Niveau wie heutige Mittelklasse-Autos haben. Nicht so wie ich damals mit 18-20 Jahren den Bass durch eine Massage am rücken spüren musste. Also mein Ziel habe ich erreicht. Ich habe eine Anlage die schöne klare Töne hat und gute Bässe die man auch als Bässe wahrnehmen kann.
Als Radio habe ich das "Pioneer DEH-X8700DAB". Am CD Schacht hängt mein Smartphone, die Tasten und das Display haben RGB und die habe ich auf das grün von der Cockpitbeleuchtung vom Polo angepasst.
Hinten an der Stelle wo die ovalen original Lautsprecher ran kommen habe ich mit Kabelbinder die "Pioneer TS-X150" Aufbaulautsprecher dran.
Vorne habe ich oben an der Abdeckung (habe mir dafür extra ein paar Abdeckungen gekauft) innen 2 Löcher gebohrt (sieht man nicht von außen) und da mit Kabelbinder die Hochtöner eingebaut "Pioneer TS-S15".
Ich habe die "Pioneer TS-R1350S" in ein Schaumstoffgehäuse eingebaut "Metra VXT55". 13cm Durchmesser und 8,5cm tief. Diese habe ich dann im Fußraum hinter die Abdeckung geschoben, nach dem ich diese natürlich mit Schrauben miteinander befestigt hatte und mit Hilfe von Schraubsockeln diese dann mit Kabelbinder den linken Lautsprecher an Befestigungen fest machen konnte. Für den rechten Lautsprecher habe ich keine Befestigungen gefunden. Ich bin mit mehreren Kabelbinder bis nach oben gegangen und habe dann oben an der Aufnahme für die originalen Lautsprecher diesen fest gemacht.
Das war es. Ich denke das vor allem die Schaumstoffgehäuse viel vorne ausgemacht haben. Die gibt es übrigens in verschiedenen größen, auch Oval.
Die "ARS24 DAB+ Scheibenantenne" kommt ohne Erdung aus. Ist aber nicht ausreichend. Selbst in der Großstadt so nervig, dass sie unbrauchbar ist.
Nachtrag: Vom Radio bin ich nicht so sehr überzeugt mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Die Blende ist schon kaputt. Freisprecheinrichtung ist bei mir sehr leise. Menüführung finde ich nicht gut durchdacht. Lenkradfernbedienung ist kaputt.
Dieses Bild wurde am 19.04.2020 von lexylexy hochgeladen.
