2f AAU nimmt kein Gas an beim runterschalten
Pusch86c
Pusch86c's Polo 2F
Servus.
Der kleine Polo ist wieder am kränkeln.
Folgendes:
Wenn ich Fahre und Runterschalte nimmt wer einen Moment kein Gas an.
Auch in Untertourigen Bereich ruckelt er immer etwas.
Auch dann kurz keine gasannahme.
Hat jemand vll ne Idee?
Fahrzeugdaten:
2f Steilheck mit AAU Motor 45ps montronic
Gewechselt ist "fast" alles am Motor. Grade frisch Öl bekommen.
Danke in voraus und beste Grüße
Ist etwas dürftig, weil man nicht weiß, ob z.B. Zündungsrelavante Teile mit gewechselt wurden.
Pusch86c
Pusch86c's Polo 2F
Zündung ist gewechselt:
Gebrauchter Zündverteiler
Kappe und Finger
Zündkabel
Kerzen
Zündung habe ich bei VW einstellen lassen.
Sonstiges
Zahnriemen und Wasserpumpe
ZKDD
Öl und filter
Thermostat mit Gehäuse
Luftfilter
Untersdruckschläuche
Ölwannendichtung
Schwarzer Fühler
Kappe und Finger
Mal neu kann nicht schaden.
Spontan fallen mir DK-Poti, Leerlaufsteller, Hallgeber und Zündspule ein
Pusch86c
Pusch86c's Polo 2F
Vielen Dank für die Antworten.
Zündspule tausche ich noch heute.
Hallgeber/zündverteiler schau ich gleich mal was es kostet.
Habe noch ne gute einspritzeinheit hier liegen, die tausche ich am Wochenende gleich zusammen mit dem flansch den ich noch da habe.
Wenn sich was ändert, sag ich hier nochmal bescheid.
Danke nochmal
Pusch86c
Pusch86c's Polo 2F
Update:
Gestern ist mir aufgefallen, das es oben an der VDD etwas stifft. Bin also heute los und habe ne neue VDD und einen Blauen Fühler gekauft.
Blauer Fühler eingebaut
VDD eingebaut
Einspritzung sauber gemacht
Die Entlüftung im Deckel sauber gemacht.
Gefühlt läuft er jetzt ruhiger ist nimmt das Gas besser an. Er ist etwas spritziger wie sonst. Bin nur ein kurzen Stück gefahren. Bis jetzt alles prima.
Habe noch vorbereitet eine AAU und AAV einspritzeinheit.
Einen neuen flansch.
Und eine neue Zündspule.
Das mache ich evt jetzt am Wochenende.
