Baubericht Polo 86C Coupe, Reparaturen
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
42: Zündanlassschalter gegen einen neuen mit integrierter Klemme S getauscht. Nun schaltet das Radio und die automatische Antenne schön früh beim Einschieben des Schlüssels und auch wieder ab beim Abziehen.
43:...
LG
Ralf
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
43: Die Frontscheibe habe ich mit einer Grünkeilfolie versehen. Hierzu habe ich die grüne Folie von Racing_RS gekauft. Verklebt wurde eine maximale Höhe von 60mm, denn für die kleine Scheibe sind die 100mm doch recht viel. Geliefert wird die Folie mit einem Spatel.
44:...
LG
Ralf
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
44: Gestern wurde der Lack aufbereitet.
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
45: Damit dürfte ich vorerst einen optimalen originalen Zustand erreicht haben. Die Radkappen wurden von mir von den bösen Bordsteinkratzern befreit, geschliffen und grundiert und in brillant Silberlack neu lackiert. Zur Sicherheit habe ich mir zwei Kappen extra aufgearbeitet.
LG
Ralf
Ein Bild zeigt den alten und ein Bild den aktuellen Zustand der Kappen.
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
46: Scheibenwischergestänge ausgebaut, zerlegt, gereinigt, neu gefettet und gangbar gemacht, alles wieder eingebaut. Hurra, das Quietschen ist weg .
47: Arretierungen der Rücksitzbanklehne gegen NOS-Teile ausgetauscht.
48:...
LG
Ralf
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
48: Aufkleber zum Motorkennbuchstabe auf der Zahnriemenabdeckung erneuert
49: Tachogehäuse nochmals ausgetauscht. Das neue Gehäuse wurde vorher aufpoliert und befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Ein Leckerbissen war dabei der Ausbau der vorhandenen Tachoeinheit mit seinen wundervollen Radiokrallen .
50: Türinnenverkleidung der Beifahrertür gegen eine sehr gut erhaltene und zum Stoffdesign passende Türinnenverkleidung ausgetauscht.
51: …
LG
Ralf
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß es mit 4 Nägeln besser funktioniert die Klammern zurück zu drücken um das KI raus zu bekommen.
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
Ich hab die Erfahrung gemacht, da� es mit 4 Nägeln besser funktioniert die Klammern zurück zu drücken um das KI raus zu bekommen.
Mit vier Nägeln hatte ich es auch zwischendurch versucht. Funktioniert hatte es dann auf der linken Seite mit dem dafür vorgesehenden Bügelhaken. Da die Lenksäulenverkleidung demontiert ist, kann man mit den Fingern die beiden Sperren von unten erreichen und diese etwas andrücken, dann fädeln die beiden Enden des Bügelhakens ein. Auf der rechten Seite habe ich von unten einfach einen Schraubenzieher eingeführt und damit den Spalt zwischen der Tachoeinheit und dem Einsatz etwas geweitet. Dann konnte ich die Tachoeinheit rausziehen.
Bei der neuen Tachoeinheit sind die Krallen nun so modifiziert, dass die Bügelhaken sauber und gerade eingeführt werden können. Erst dann habe ich die Tachoeinheit fest eingeschoben .
LG
Ralf
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
51: Originale Teppiche an den Außenwangen des Kofferraums eingebaut.
52: ...
LG
Ralf
Teppich_rechts_KR.jp
Cool, die sehen fast aus wie neu. Glückwunsch zum seltenen Fund.
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
52: Vorwärmschlauch erneuert. Der Aluschlauch wurde entsorgt und durch einen originalgetreuen Pappschlauch von Vewid ersetzt.
53: Gelenkkappen der Scheibenwischerarme durch Neuteile ersetzt.
LG
Ralf
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
54: Handschuhfachdeckel mit einem Schließzylinder aufgerüstet. Alle Zylinder funktionieren gleichschliessend.
Der im Handschuhfach hat für gewöhnlich eine deulich höhere Toleranz, ich kann den bei mir mit jedem meiner 3 verschiedenen Autoschlüssel öffnen...
Woher hast du das Schloss? Die sind auf dem Schrottpatz recht schwer zu finden da selten und online verlangen die teilweise echte Mondpreise dafür.
Ralfpolo
Ralfpolo's Polo 86C
Das Schloss habe ich bei ebay gekauft. VW-Audi-Nummer 171857131B. Davon kann man den Zylinder dann weiterverwenden.
Baubericht:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • LG
    Ralf
  • Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    55: In dieser Woche habe ich den Unterboden komplett mit heißem Wasser mittels Hochdruckreiniger gereinigt. Alle Kanten gesäubert und überprüft. Des Weiteren wurden noch Auspuffgummis erneuert.
    Unter dem Wagen war es gemütlicher als draußen, denn dort war das (Regen-) Wasser kalt und es windete permanent . Trotz der nunmehr 28 Jahre hat mein Polo keine sichtbare Roststelle. Ich war erst etwas skeptisch aber erfreue mich nun an diesem tollen rostfreien Zustand.
    56:...
    LG
    Ralf
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    56: Die von mir Unbekannten geklaute Abdeckung der Heckscheibenwischerverschraubung und die Düse nochmal erneuert. Huch, unsere Polos werden auch Oldies, sie geraten ins Visier von Ersatzteiljägern .
    57: ...
    LG
    Ralf
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    57: Mein Kleiner hat wieder zwei Jahre HU und als Dankeschön heute vier neue Reifen bekommen. Am Wochenende wurde die Achse gemacht. Nun poltert diese nicht mehr.
    58:...
    LG
    Ralf
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    58: Letztes Wochenende wurden die Gummis des ESD gegen neue ausgetauscht. Außerdem habe ich den verlorenen Anschlagpuffer ersetzt.
    59: Linkes Rücklicht ausgebaut und diesen Blechbereich mittels Spanngurten um 6mm rausgezogen. Nun passt die Kante des Rücklichts wieder zur Kante der Haube. Da hat er wohl früher mal eine verpasst bekommen und daher passten die Maße nicht mehr so richtig schön.
    60:...
    LG
    Ralf
    Immer wieder schön zu lesen, wie die User dran bleiben
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    Klaro, der Kleine macht wirklich Spaß und ist ein herrlicher Alltagsyoungtimer. Ein Polotreffen habe ich sogar inzwischen besucht. Ich hatte, ja ich ticke etwas komisch , sogar die Stoßstangen zur Reinigung der Innenflächen abgebaut. Noch ein Jahr und er ist 30 Jahre alt, daß "H" kann kommen.
    LG
    Ralf
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    60: Im Bereich der beiden Türeinstiege und an der Ladekante des Kofferraums habe ich 3M Gravel Resistant Film F506 Lackschutzfolie schwarz 440 µm aufgebracht. Diese Folie findet man bei modereren Fahrzeugen auch an den kratzempfindlichen Stellen. Zuvor jeweils passende Schablonen erstellt und anhand dieser Schablonen die Folie schön passend geschnitten und mit Warmluft angebracht.
    61: Hintere Stoßstange abgebaut. Dahinter alles gesäubert und poliert. Die beiden seitlichen Stoßstangenhalterungen ersetzt und alles wieder angebaut.
    62: ...
    LG
    Ralf
    Ein paar Bilder deiner Beklebung wäre sicherlich interessant.
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    upps, habe ich vergessen
    B15239DC-2EEC-4537-B
    2839F213-B562-4909-A
    Ralfpolo
    Ralfpolo's Polo 86C
    62: Der Polo ist verkauft.
    LG
    Ralf
    Sowas ähnliches habe ich noch für die Umrandung der Heckscheibe liegen: Avery 7554 black
    Das ist auch eine matte Folie die der originalen Beklebung einigermaßen nahe kommt.
    Schade, dass der Polo weg ist....
    Grüße,
    Sebastian
