Knackendes/schlagendes Geräusch polo g40
PoloG40Bonn
PoloG40Bonn's Polo 2F
Hallo ihr lieben habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem PY.
Und zwar habe ich verteilerfinger und verteilerkappe neu gemacht.
Seit dem Tag habe ich (vom Fahrer Sitz aus gehört) forne links im Motorraum bei teillast (2500-3000) ein knackendes ploppendes Geräusch.. Hört sich an wie ein funkenschlag oder ein holzscheid im Feuer.
Habe jetzt zündspule zündkabel und Kerzen neu (mussten sowieso) das Geräusch ist immernoch da.
Von der zündanlage kann es eig wirklich nicht kommen.
Hat jemand eine Idee oder hatte ein ähnliches Problem schonmal.
PS: im Leerlauf ist es garnicht
Ist es nur während der Fahrt zu hören oder auch im Stand?
PoloG40Bonn
Ausschließlich bei teillast während der Fahrt
Wenn es direkt mit dem Wechsel von Verteilerkappe und Verteilerfinger aufgetreten ist, würde ich mit diese Teile mal etwas genauer ansehen...
Kontaktstift leichtigängig? Irgendwelche Abriebspuren in der Verteilerkappe? Verteilerfinger/-kappe haben die selben Abmessungen?
Staubschutzkappe richtig montiert?
Masseverbindungen alle vorhanden und guten Kontakt?
PoloG40Bonn
Die Stau schutzkappe ist draußen die war kaputt.
Finger und Kappe sind neu, schaue ich mir gleich aber nochmal an.
Welche Masseverbindung meinst du
Zünden in den Krümmer bei Teillast? Oder gar backfire?
Alle Kerzen funken?
Hallgeber verdreht?
Oder zufällig das Geräusch jetzt erst bemerkt?
Warum wurden die teile erneuert? Gab es Symptome?
Vielleicht eine doofe Frage, aber sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge am Verteiler gesteckt?
Auf der anderen Seite: ich hatte mal einen gerissenen Porzelankörper an einer Zündkerze. Nur bei mittleren bis höheren Drehzahlen kam es zum Überschlag auf das Motorengehäuse. Das hat man auch nur im Dunklen gesehen.
PoloG40Bonn
Also
Backfire oder Krümmer Zündung kann ich mir fast nicht vorstellen da das Geräusch auch eher von links und weniger vom Motorblock kommt.
Die Zündkerzen sind extrem premium und zünden alle.
Vertauschte zundkabel könnten tatsächlich sein.. Blicke troz meines schlauen buchs nicht ganz durch.. Kann mir vlt mal jemand ein Foto machen?.
Der hallgeber wurde ja garnicht angefasst.
Das Geräusch ist auf jedenfall neu
Was sein könnte ist das der zundverteiler um 180 gedreht ist aber ich gebe es offen zu ohne ein oder zwei anständige Fotos checke ich das nicht
Habe alles gewechselt weil der Motor 10jahre stand der Finger war total im arsch und ließe sich nur noch in Einzelteilen abbröseln Kappe war durchschlagen und echt in schlechtem Zustand.
Ich dachte das das eventuell die ursachen für den leicht umrunden Lauf im stand sind
https://www.polotreff.de/forum/t/2...7830?op=1
https://www.polotreff.de/forum/t/5...9971?op=1
PoloG40Bonn
Sobald ich zuhause bin werde ich das nochmal korrigieren.
Mache euch dann auch mal Fotos
wenn er sonst anständig läuft, dann sind es sicher keine vertauschten Zündkabel.
Probleme nur bei Teillast könnte ev. was mit der Zündeinstellung generell zu tun haben, falls die Stellung überhaupt angefasst wurde.
PoloG40Bonn
Von mir auf jeden Fall nicht.. Traue mich alleine noch nicht dran die Zündung einzustellen
PoloG40Bonn
Problem gefunden.....
Ursache unklar
15550726196283517938
So neu sieht die gar nicht aus.
Hersteller?
PoloG40Bonn
- heute - 15:24:32
Hersteller?
Bosh
Habe jetzt eine neue von beru eingebaut samt Zündfinger..
Erst sprang er nicht an.. Dann habe ich die 1 einen vor gerückt weil ich mir schon dachte das 1 bei meinem auf 10uhr steht
Jetzt springt er an aber nimmt das Gas nicht an und stottert übel beim Gas wegnehmen.
Übrigens war überall im Verteiler so weiß gelbliche Plättchen verteilt kein Plan wo das herkommt
Die neue Kappe sitzt auch nicht spack.. Also die Nase passt nicht zu 100% in die kerbe im Verteiler.. Das kenne ich zwar so habe jetzt aber bedenken das dadurch der zundzeitpunkt stark verstellt ist...
Könnte kotzen ich brauche den Wagen heute und am wochende
PoloG40Bonn
Hier mal der Verteiler von innen
IMG_20190412_154604.
Bild 1: was soll man da erkennen? das schwarze ist ja nur ne Abdeckung...?
Bild 2; zu unschraf um was relevantes zu erkennen; ein kleiner Hinweis was man sehen soll wäre nett...
Wenn die Kappe nicht 100% sitzt verstellt sich nix; der Funke hüpft vom rotierenden Finger auf den nächstgelegenen Kontakt in der Kappe, also auch wenn die Kappe 10° oder mehr daneben liegt hat das keine Auswirkungen.
Wenn dagegen der ganze Verteiler gedreht wird schon!
Wenn die Kappe schief sitzt könnte der Finger aber anlaufen bzw. schleifen, das würde man aber dann innen sehen...
Dringend : Zündung korrekt einstellen!, wurde das denn überhaupt mal überprüft? Ist auch kein Hexenwerk, wenn man ne Blitzpistole hat.
PoloG40Bonn
Habe jetzt nochmal alles kontrolliert ich glaube die Brösel kommen vom hallgeber bin mir aber nicht sicher.
Der Wagen fährt und läuft aber er verschluckt sich nach wie vor wenn man Gas weg nimmt (merkt man nur wenn man am Motorraum steht
Und dieses beschissene knacken ist immernoch nicht weg!
Bin mit meinem Latein total am Ende und brauche den Wagen dringend.
Jemand noch einen Vorschlag? :'(
PoloG40Bonn
- heute - 16:46:39
Auf dem Bild soll man eigentlich die weiss gelben Brösel die noch unter dem hallgeber kleben sehen.
Ich habe eine Blitzpistole aber Weiss zb nicht wie ich das Co2 Poti einstelle ohne Messung
Möchte mir dabei auch nicht den Motor zerlegen und kenne ehrlichgesagt keine einzige Werkstatt in meiner Nähe denen ich Meinen G anvertrauen möchte!
Mein Kumpel hatte die Zündung Wohl mal eingestellt.. Aber das Zweifel ich inzwischen an.
Der Wagen lief ja super..
Bin wie gesagt mit meinem Latein am Ende
PS auf bild 1 sieht man das die Abdeckung total zerfetzt ist was sie beim einbauen noch nicht war!
15550810714456802181
15550810781083343375
Wie bekommt man es denn hin, die äußere Verkleidung der Verteilerkappe so kaputt zu machen?
Die wird doch nur aufgesteckt und dann geklammert.
Grundsätzlich passt die Verteilerkappe meines Wissens nach nur in einer Stelle (ohne großen Kraftaufwand) - wenn dann die Klammerpositionen nicht stimmen, muss man die äußere Verkleidung entfernen und verdrehen.
Was verstehst du denn unter: "1 vorgerückt"?
Die Zündkabel? Hier mal eine etwas andere Perspektive, wie die Anordnung ist.
Grundsätzlich ist es kein gutest Zeichen, wenn Teile des Hallgebers abfallen ... ich würde daher den Verteiler mal ausbauen und prüfen...
  • PoloG40Bonn
    Also.. Das knackende Geräusch ist wieder da..
    Gestern ist viel passiert!
    Die Befestigungsschraube des getriebes (links unten am Motorhalter) war weg.. Nach dem hochbocken und einsetzen der neuen war das knacken weg(glaube ich).
    Ich also auf die A3.. 19 Uhr viel zu tun - getankt 160 auf der linken Spur.. Motor geht aus..
    Mein Kollege also mit hänger gekommen und ab zur Halle.. Hats doch glatt den kompletten zundverteiler zerrissen..
    Also neuen rein.. Motor startet nicht.. Neuen wieder raus.. Hat es den wellenseitig auch zerrissen.
    Noch einen neuen eingesetzt sehr vorsichtig.. Motor läuft.
    Zündung nach gehör eingestellt - zieht wieder voll durch und läuft!
    Jetzt ist das beschissene knacken wieder da und das Öl sieht ein ganz klein wenig nach vanillecreme aus.. Ich bekomme zuviel! Ist mir jetzt noch ne Dichtungen zerschossen?!
    Kommt das knacken vom zundverteiler? Vlt dir Nockenwelle einen Schlag?
    Bekomme mit ein bisschen Glück diese Woche meinen neuen (92er polo gt 75 PS original mit 2 Jahren TÜV)
    Dann mache ich erstmal den kompletten Neuaufbau des G's.
    Habe richtig schiss zu fahren immoment
    PoloG40Bonn
    IMG_20190412_215319.
    IMG-20190412-WA0062.
    IMG-20190412-WA0066.
    Tja, was soll man da sagen ...
    Es war noch nie eine gute Idee, Probleme einfach zu ignorieren. Zumindest darf man sich dann nicht ärgern, wenn man hinterher nicht nur mehr Arbeit hat, sondern es auch teurer wird, als geplant.
    Wie dem auch sei ...
    Woher der Ölschlamm kommt, wirst wohl nur du beantworten können...
    Kurzstrecke? Kondenswasser nach langem Stillstand? Defekte Zylinderkopfdichtung? Ölschlamm nur am Deckel oder im ganzen Motor verteilt? Wasser im Öl (dazu Ölstab kontrolliert)? etc.
    Wenn du dir deinen aktuellen Zündverteiler nicht schrotten möchtest, solltest du ihn zum einen auf Verschleiß prüfen und zum anderen natürlich die NW (inkl. Mitnehmerbohrung)
    hab irgendwie das Gefühl, daß hier nicht mit Sorgfalt, sondern schnell gearbeitet wurde...
    keine Ahnung welche Du meinst, aber fehlende Schrauben...
    kompletten zundverteiler zerrissen..... neuen rein.. Motor startet nicht.. Neuen wieder raus.. Hat es den wellenseitig auch zerrissen.
    Da wären Bilder interessant gewesen, was genau ist da passiert?
    Das Geräusch kann man im Stand auch reproduzieren?
    PoloG40Bonn
    Ja ich habe eben herausgefunden das wenn ich an der beifahrerseite stark wackle das Geräusch auf der Fahrerseite auftritt.
    Ist also schonmal nichts motorlauf-relevantes.
    Zu 83kw:
    Tut mir leid aber ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten alles getan das Problem zu beheben!
    Heute morgen habe ich nochmal nachgeschaut und es ist kein Wasser mehr im Öl. Alles schön schwarz wie es sein soll (peilstab und Deckel kontrolliert wie es sich gehört)
    Zum zundverteiler.. Der metallläufer der sich mit der Welle dreht hat sich am hallgeber verhakt und das ganze Teil hat sich zerrissen.
    Wie kann man mit einem Fahrzeug das nicht richtig läuft noch mit 160 auf der Bahn knallen. 1a.
    Schwarzes Öl bürgt nicht für Qualität.
    das war wohl nicht so gemeint, sondern in Bezug auf Wasser im Öl bzw. den Schmodder.
    Hoffe daß auch mal ein Ölwechsel in Erwägung gezogen wird...
    Dann war die Lochblende entweder vorbogen oder der Hallgeber locker...
    Welche Nummern hatten denn die zerstörten Verteiler?
    PoloG40Bonn
    Ölwechsel ist in Arbeit.
    Wie du gesagt hast war das auf Wasser im Öl bezogen!
    Selbst im Handbuch steht das Öl im PY bereits nach kurzer Zeit schwatz wird!
    Der Motor an sich läuft extrem gut zum Thema 160kmh
    Nummer endet auf 05AA und sind original g40...
    Komisch dann muss meiner kaputt bzw defekt sein, mein Öl ist und bleibt schön hell.
    Der läuft zwar nur im Saisonbetrieb aber selbst am Ende der Saison ist das Öl noch hell, am Ölpeilstab.
    Ein Stück vorher im Thread hieß es noch das der in bestimmten Fahrzuständen muckt und unrund läuft. was denn nun ?
    Könnte schon dein Problem sein, denn die Verteiler mit der Endung 205 AA sind vom 45 PS Polo und nicht vom G40.
    Der richtige Verteiler, für den G40, hat eine der folgenden Nummern:
    -030 905 205 T
    -030 905 205 P
    -030 905 237 X
    ....So viel dann zum Thema der läuft extrem gut.
    Hast du überhaupt ein Vergleich, zu einem G40 der gut läuft oder ist das ein subjektives Gefühl ?
    Klar gegen ein 45PS Polo läuft auch auch halbtoter G40 extrem gut aber nicht gegen ein G40 Motor der im guten Zustand ist.
    Absolute Unwissenheit!
    AA ist immer AAU oder AAV!, so merke ich mir das ; NIEMALS G40 oder 3F
    Wenn man die Lochblende umbaut, dann passt das aber. G40 und 3F haben andere Lochblende
    Ohne passende Lochblende funktioniert zumindest die Klopfregelung nicht oder unzureichend. Ob sonst noch irgendwie nicht so funktioniert wie es soll?
