Sers!
ich habe ein problem und zwar ist bei mir das schloss am kofferraum verreckt und nun möchte ich das alte ausbauen und stattdesseb einen stellmotor einbauen, nur habe ich keinen plan wie das geht...
vielen dank für eure hilfe
gruss
jay
Ist eigentlich kinderleicht, wenn du den Motor in der Hand hast und dir das in der Heckklappe mal anschaust ist es kein Problem. Es ist halt schwer zu beschreiben, du musst halt die 2 Löcher for den Motor bohren und den Zug am Schloss befestigen, das siehst du dann wenn du mal die Platikabdeckung runter machst. Das Ganze ist halt Zeitaufwendig, weil es voll der Scheiss ist das Kabel in den Innenraum zu verlegen, aber mit etwas Geduld klappt das schon.
hi!
danke für die info!
Für einen Stellmotor von einer Zentralverriegelung einzubauen muß das schloß hcoh funktionieren. Also wen du an der Stange ziehst innen am Schloß dann muss der Kofferaum noch aufgehen.
Sonst wird das ganze nix.
Bei problemen mit dem einbau kannst dich gerne melden!
gruß Benna
dort findest du eine bebilderte anleitung ... (unter howto's)
Naja so wild mit dem kabel verlegen is das doch überhaupt nicht! Musst nur durch die Tüllen kommen und der rest ist easy
naja...
Aber eine möglichkeit gibts dass ihr euch die Kabelverlegerei spart...
Macht den Heckscheibenwischer mit weg und nutze die Kabel der Scheibenwischerelektik....
is total easy...
Fahrerseite Fußraumverkleidung ab.... >Gelb-Schwarzes Kabel<
(das führt bis an den Scheibenwischermotor hinter!)
kappt das kabel verleg bis dahin 'n + und nehm de masse von der Heckklappe...
Schalter dazwischen, *knöbbel drück *heckklappe offen...!
Ganz schlaue hasi's machen sichs noch leichter und nehmen den schaltstrom vom lenkstockhebel >Heckscheibenwischer<
nor Andy...
Gibt aber ja auch Leute,die durch die Heckscheibe auch noch was sehen wollen!
Oder welche,die bei 140 auffer Autobahn vergessen,dass sie keinen Heckscheibenwischer mehr haben,den Hebel betätigen und dann mit offener Klappe rumfahren!
Hier nochmal nen Pic vom Zugmotor in meiner Heckklappe.Ist mit nem Stellmotor meiner Meinung nach zwar nen bissel umständlicher,aber so sieht man wenigstens schonmal ungefähr,wie das Prinzip aussieht.
