Hallo zusammen,
habe diese Woche eine 1985 Fox Steilheck erworben.
Da ich auf ein paar Beats nicht verzichten möchte suche ich u.a. die Möglichkeit die serienmäßige Heck-Tuchbespannung in eine feste Hutablage inkl. seitliche Halter/Aufleger umzubauen.
Bei welchen Polomodellen/Baujahren muß ich mich diesbezüglich umschauen?
Sollte ich eine Original-Hutablage im Netz ergattern, dient diese mir nur als Vorlage für einen stabilen/leichten Eigenbau.
Das Gleiche gilt für die linke und rechte Türpappe. Ich suche je ein Exemplar um damit zu experimentieren.
Mit ein bißchen Ideenreichtum sollte sich ein einfaches und diskretes 2Wege-Soundsystem installieren lassen. Mal schauen was geht.
Hat wer Erfahrung?
Ciao Thomas
Erfahrung ja (mit Sound auf der Hutablage) - lass es besser sein
Das fliegt bei einem Unfall durch die Fahrzelle. Falls du dich anschnallst und somit zum Unfallzeitpunkt ebenfalls immer noch in der Fahrzelle bist, könntest du Bekanntschaft mit der Hutablage machen , was es zu vermeiden gilt wenn möglich (ebenso wie den Unfall). Und sollte es doch dazu kommen, magst du dass dir so wenig Gewicht (eigentlich "Impuls") wie möglich ins Genick knallt.
Hab schon mal "Sound von hinten" getestet und war alles andere als begeistert - kaum Mehrwert im Vergleich zu vorne/seitlich eingebauten Lautsprechern, aber o.g. Problemstellung und pfuschigere Verkabelung.
Zudem ist (zumindest beim 6N1) die Hutablage sehr "weich" und man muss sie (mit noch mehr Gewicht) stabilisieren, damit die das Gewicht der Lautsprecher aufnehmen kann.
Eigentlich geht fast alles, was mit "Hutablage bearbeiten" zu tun hat in die falsche Richtung
Danke für die schnelle Info.
Ich werde mich somit auf ein 2Wege-Frontsystem beschränken.
Mich bemühen ein relativ diskrete Anordung der Lautsprecher zu erreichen.
Die seitlichen Halter für die Heckablage findest du von Bj 9/81 bis 8/90 und es muss zwingend vom Steilheck sein, die vom Coupé sehen zwar ähnlich aus, sind aber anders, genau so die Heckablage.
Und in diese Seitenteile ist der Einbau von Lautsprechern vorgesehen, es müssen nur die Pins unten dran sein und dürfen nicht abgebrochen sein.
In die Türpappen, ist etwas heikel, da musst die Blechaussparungen hinten dran mit berücksichtigen
Okay, gut zu wissen. Für den Fall, daß ich irgendwo die passenden seitlichen Auflagen finde widme ich mich dem Hecksound. Vorerst tüftle ich am Frontsystem.
moin.
ein 85er polo. hat der schon ne "H"-zulassung oder wird die angestrebt?
wenn nicht, habe ich gute erfahrungen für türen - wenn auch recht rücksichtslos umgesetzt.
z.b. brauch(t)e ich die seitlichen kaltlustdüsen nie - also luftschlauch ausgebaut, öffnung im gebläsekasten verschlossen, das geraffel aus den düsen rausgekloppt, nen holzring auf die luftdüse rauflaminiert und so einen perfekten einbauort für einen hochtöner/breitbänder geschaffen.
bei den türen war ich noch böser:
nach dem dämmen der tür habe ich die verkleidung ausgeschnitten und auf das blech 38 mm mdf gebaut mit jeweils 2x 16cm tiefmitteltönern pro seite.
bei mir tobt(e) immer ein heftiges bassgewitter aus dem kofferraum, mein frontsystem hat mitgehalten!
bilder habe ich leider keine davon - muss ich irgendwann mal machen
gruß
michael
