ABS Lampe leuchtet im Display.Kann man die ABS Lampe löschen ohne die ABS Hydraulikpumpe,die kaputt ist,zu tauschen?
kann man, kommt aber sofort wieder! oder spätestens (je nach Fehler) wenn man auf die Bremse tritt
Kannste löschen wie du willst , der kommt gelich wieder bei V64 fehler .
Spätestens wenn über 20km/h kommst .
Reparieren und fertig oder Auto stehen lassen .
Ist es nicht möglich die Warnlampe rauszudrehen oder anders zum nichtleuchten bringen?.wegen TÜV.Das ABS brauch ich nicht unbedingt.
Schaue dir mal die beiden Stecker unter der Rücksitzbank an, das sind die Verbindung zu den hinteren ABS Sensoren die gammeln ganz gerne mal hatte meine auch.
Sind zwei schwarze Stecker Links und Rechts
Was für Fehler wirft das ABS-STG denn aus? Dann wüsste man wo man suchen anfängt...
Das könnte auch nur ne Vermutung sein; man weiß ja nie, wie die User zu der Diagnose gekommen sind...
Manche tauschen den ABS-Block und es lag nur an der Blattsicherung
moin.
abs-lampe lahmlegen bringt für die hauptuntersuchung nix, die jungs achten schon drauf das die lampen nicht nur aus sind, sondern beim zündung-einschalten auch kurz aufleuchten!
gab schon mehr leute mit deiner idee
Das wäre Verboten und zu sowas wirst du hier keine Auskunft bekommen!
