Rücklicht Schalter am Getriebe ist defekt
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Moin Zusammen,
Ich noch mal mit dem Polo meiner Freundin,
Wie oben steht ist der Schalter für dS Rücklicht hin, und Hab es schon getestet indem ich den Stecker mittels Draht überbrückt habe, und kann ich den Schalter so ohne weiteres ausbauen wenn ein neuer Schalter da ist, oder kommt da eine Flüssigkeit raus wie zum Beispiel das Getriebeöl
Ist ein 6N1 1.4 bj 98
Ja da kommt getriebeöl raus
Musst halt schnell sein beim.wechsel
Und ein wenig nachfüllen
Kann man ja dann gleich mit einem Getriebeölwechsel kombinieren. Ist doch fix gemacht.
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Wo finde ich dann nach dem Tausch die Öffnung für das frische Getriebeöl? Wie viel kommt da rein, welches und gibt es Unterschiede zwischen den Ölen?
Danke für die Antworten
Welch Zufall,- ich hatte das Thema erst durch
Nicht die Kupplung fluten
Link: https://www.polotreff.de/forum/t/246512
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Wie viel Getriebeöl möchte der 6N1 1.4 denn, bj 98? Werde dann berichten wenn es vollbracht ist
Da hat wohl wer nicht die Pflichtlektüre zum Polo "So wird's gemacht"
Ca. 3,1L. hatte ich aber meine ich da auch im Beitrag geschrieben.
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Du wirst lachen, DOCH habe ich allerdings liegt die Pflichtlektüre aktuell in meinem Polo der auch noch seine Wehwechen hat
Ok, wenn du es in den Fingern hast: Steht alles nochmal auf S280 geschrieben.
Das Mannol Öl, welches ich kaufte war in der Tat das günstigste bei eBay, aber wohl dennoch sehr gut.
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Ich danke dir für die Infos
Fritzi du weis wohl nicht das die Getriebe mehrere Änderung bekommen haben .
Bei den ersten getrieben wie deins sind es noch 3,1l wenn es komplett leer ist .bei getrieben mit der einfüllstopfen über der Abtriebswelle
Wenn der Einfüllstopfen vorne über Rückwärtsgangschalter ist sind es nur noch 2,7
Diese Änderung sollte im gleichen zug passiert sein wo von Stange auch seilzug Schaltbetätigung geändert wurde .
Komischerweise ist es nicht im Buch vermerkt.
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Bei der "Pflicht Lektüre" steht es ja wirklich drin
Mit wie viel NM schraube ich denn den Rücklicht Schalter fest? Ich werde am Wochenende nämlich an den Schalter ran gehen und zeitgleich ein Getriebeöl wechsel durchführen, das Auto wird jetzt momentan eh nicht mehr vor dem Wochenende bewegt
... gut "handfest", geschätzt ca. 5-10 Nm.
MfG wolfi66x
Inspired
Inspired 's Polo 6N
Dankeschön
