Chris's Polo 6N2 1.8 T
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Okay...
Innenraumkabelbaum ist dann soweit mal drin und ein Neuer gebrauchter Teppich
    Alles, was du anfässt, wird zu Gold
    Mach weiter so
    Sieht gut aus...Zum Glück bist du ja an der Quelle, wenn es um Teile geht.
    com.chris
    Schiebedach hab ich nun auch wieder angeschlossen,Kabel samt Stecker ausm alten Kabelbaum ausgepinnt und rausgefummelt und an den Sicherungskasten auf Original Sicherung wieder eingepinnt,echt ein gefummel!
    Dichtungen von den Türen habe ich noch mit Textilspray geschwärzt
    Richtige Lambdasonde kam nun auch endlich nach dem 2ten Versuch
    Sitze sind auch mal wieder drin und 2 E-Fensterheber sowie Airbag Simulatoren für die Sidebags sind auch bestellt.2 Zierleisten vorlackiert für die hintere Stange konnt ich auch noch ergattern,vorne werd ich wohl noch eine vorgrundierte kaufen.
    Schalter für die Fensterheber fehlen noch..falls wer welche loswerden möchte..bitte PN
    Brauchste nicht , man dann die Deaktivieren und dann Blink zwar 6 Mal die Aribaglampe geht aber dann aus .
    So habe ich es damals gemacht bei den 6n2 GTI Technik umbau .
    Aber einfach die 3,?Ohm Widerstände einlösen ist einfacher und die Lampe ist wie serie
    com.chris
    3.1 Ohm sinds...
    Nene da löt ich nichts rum oder lass es weg,von Airbag24 gibts ja passendes mit Original Stecker
    com.chris
    Zentralverriegelung funktioniert nun,E-Fenster sind auch verbaut
    Gurte hab ich auch ergattert Willans
    Wie sieht das aus wegen zulassen? Weil der Verschluss von den Gurten ist nur im Motorsport Bereich zugelassen :(
    com.chris
    Wer ist TÜV,bekomm ich schon irgendwie hin
    Sieht gut aus bisher, aber bei blauen Gurten bitte keinen roten Bügel
    com.chris
    Bügel ist aktuell beim lackierer,wird Blackmagic die Querstrebe hinten hab ich schon lackiert.
    Aktuell warte ich auf 2 Klinkhaken für die Gurte und einen neuen Fensterheber sowie die Waeco Magic Touch Fernbedienung
    Schwarzer Bügel find ich gut, man sieht, aber halt nicht so krass auffällig auf den ersten Blick. Understatement wahren
    Ich steh bei schwarz zwar mehr auf Uni tiefschwarz (ral 9005) Hochglanz aber das Konzept ist schon geil
    com.chris
    So Motor hab ich nun mal in ein paar Stunden wieder ein wenig ansehnlicher gemacht,die Ansaugbrücke wird ich wohl noch Pulvern lassen oder komplett ändern,Auspuff steht ab Downpipe noch an,da ich die Duplex ab KAT komplett entfernt habe
    Strebe hinten ist in Blackmagic Bügel steht beim lackierer zur Abholung bereit
    Gurtklinkhaken kamen gestern auch sobald der Bügel verbaut ist wird ich die Gurte einbauen
    Sieht doch langsam wieder gut aus
    Was hast du Innenraumtechnisch geplant? Die Sitzbank kommt ja sicher nicht wieder rein, oder?
    com.chris
    Haken für die Gurte kamen,und diverse Teile für den Auspuffbau
    com.chris
    Bügel habe ich vom Lacker wieder geholt,
    die Frage die sich mir stellt wie bekomme ich den Bügel sauber aufs Bodenblech montiert sodas ich nur den Ausschnitt fürs Rohr im Teppich habe
    Habe bei mir erst die Befestigungslöcher im Unterboden gebohrt, dann den Teppich wieder rein gelegt und durch die Befestigungslöcher Markierungen am Teppich angebracht. Anschließend habe ich eine Schablone (~Befestigungsplatten des Bügels) angefertigt, selbige anhand der Markierungen am Teppich ausgerichtet und damit das Loch fürs Rohr angezeichnet...
    Das Loch habe ich dann vorsichtig (Nagelschere) ausgeschnitten, seitlich einen Schnitt hoch Richtung Seitenverkleidung gemacht und den Schnitt mit einem Klettverschluss versehen. Riesen Aufwand, dafür aber so gut wie unsichtbar
    com.chris
    So Bügel verbaut und der Himmel ist auch raus zum beziehn
    com.chris
    Auspuffteile sind nun auch komplett ink neuer Halter,VW Embleme vom Golf 4 in Schwarz verbaut
    IMG-20161223-WA0029.
    IMG-20161223-WA0068.
    IMG-20161223-WA0064.
    com.chris
    Intressiert ja eh niemand ich poste es trotzdem
    Himmel heute wieder geholt in schwarzem Alcantara mit Doppelnaht
    Schiebedachblende hab ich noch lackiert in Blackmagic
    Natürlich interessierts - lese immer fleißig mit, auch wenn ich nur selten was schreibe
    Sehr schön geworden, macht sich sicher gut im Polo. Kommt insgesamt noch mehr Alcantara in den Polo? Würde definitiv zum Thema passen
    com.chris
    Hm A B C Säulen halt aber donst ist nichts geplannt
    com.chris
    Himmel eingebaut und Blenden und Angstgriffe in Mattschwarz lackiert,Sonnenblenden hol ich dann noch in schwarz
    bloß alles posten! sehr interessant deine projekte
    com.chris
    Pfusch Beseitigung nächste Runde,Hitzeblech wenn man es noch so nennen kann entsorgt und ein neues angefertigt,dabei mal den neuen Auspuff probegesteckt,am Sa wird der Rest vom Auspuff fertig gestellt.
    Schwarze Golf 3 Cabrio Sonnenblenden hab ich noch gekauft
    IMG-20170102-WA0022.
    IMG-20170102-WA0024.
    IMG-20170102-WA0032.
    IMG-20170102-WA0035.
    IMG-20170102-WA0028.
    IMG-20170104-WA0016.
    Super umbau
    Wie immer halt bei dir
    tiptop
    endrohr ist schön dezent
    com.chris
    So,
    Auspuff fertig,Downpipe komplett nochmal umgearbeitet da eben von dem Autohändler wo er stand ein neuer Motor verbaut wurde,und hier die Downpipe warum auch immer nichtmehr so passte wie es sollte :'(
    jetzt ist alles wieder so wie es soll auch wenn wir mit dem Edelstahlschweißgerät über die alten Nähte mussten..
    Ab Turbo 60mm und dann schon vor 200 Zeller Kat 65mm Eigenbau
    Lambdasonden sind auch neu allerdings muss ich die eine um ca 10cm verlängern
