ich habe die Vermutung das mein Zahnriemen verruscht ist, wenn sowas möglich ist.
Ist das richtig das die Nase fast auf die Rolle aufliegt?
Bild habe ich mal hochgeladen.
Grüße
Thomas
Also ich sehe auf dem Bild keinen Zahnriemen
Gruß Basti
Das ist nicht der Zahnriemen, sondern dein Keil(rippen)riemen.
Das schwarze Ding, was nicht mittig läuft, ist die Spannrolle, an der scheint was faul zu sein, da der Riemen nicht mehr mittig läuft.
Eventuell ist an der Spannrolle was gebrochen oder das Lager defekt ?
Würde da schleunigst nachsehen lassen und den Defekt beheben lassen.
Da hängt, nicht nur die Lima dran sondern auch die Servopumpe. Wenn diese ausfällt ist auch deine Lenkunterstützung weg, beim fahren und die Lenkung geht deutlich schwerer.
