Hallo Leute!
Ich habe schon vor einiger zeit mein rns310 gegen ein rcd510 getauscht und habe nun bemerkt, dass sich die batterie ( vor allem im winter) schnell entleert. Ich merke so nach 2 Tagen dass der Motor teilweise nur knapp noch anspringt wenn überhaupt...
Hat jemand eine vernünftige Lösung? Hab mal gehört dass das etwas mit dem can-bus zu tun haben könnte..
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Philipp
Hast du das RNS 310 noch?
Eine Ruhestrommessung würde dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Wenn dieser mehr als 40-60mA (0,04-0,06A) beträgt, dann der Reihe nach Sicherung ziehen und gucken bei welcher der Wert sinkt. Nach der Sicherungsbelegung findest du dann schnell den Verbraucher.
(Achtung bei Sicherungen ziehen: Radiocodes und Tageskilometerzähler werden gelöscht!)
@2f-red
Nein leider nicht sonst hätt ich das ding schon längst wiedr eingebaut( dies war nämlich das originalradio und damit hatte ich keine probleme bez. Batterie etc.)
