Habe für links und rechts originale Fensterheber für den Polo 6n1 3 Türer auf dem schrottplatz gekauft. Kabel von der Tür bis zum Motor war dabei und die 2 originalen Schalter in der Mittelkonsole mit 6 Pins aber leider nicht die Kabel von den Schalter bis zur Tür und keine Relais. Jetzt die Frage welche Relais brauche ich und wie schließe ich die schalter mit den 6 Pins an? Am Motor von den fensterheber kommen ja nur 2 Kabel dran?
So einfach Osswald nich, da ist noch eine extra Sicherung drin. Am besten holst du dir einen gebrauchten Innenraumkabelbaum und holst dir für efh alles raus.
Was ist das für ein relais? Kann ich das extra kaufen? Kabel kann ich vom schalter ja selbst ziehen von den Türen habe ich den Kabelbaum mit faltenbag
Soweit ich weiß, is da kein Relais dazwischen und die Schalter schalten direkt den hohen Strom.
Kannst ja den Schalter aufmachen und rein schauen, wo der Strom lang fließt.
Wenn du keine Ahnung von oder kein Gefühl für Elektrik hast, fällt das aber flach und du musst wen fragen (z.B. hier ein Foto hoch laden).
Vom Stromlauf her müsste es in etwa [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Super danke dir
hinter dem x relais?
x relais
Ok muss ich mal gucken danke
Müsste Nr. 18 oder Nr 100 sein.
