Ich habe in meinem Polo folgendes Problem..
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit fängt die Nadel für die Geschwindigkeit an zu ruckeln. Drehzahl, Sprit und Temperatur sind ok.
Kommt halt nur vor dass ich auf der Autobahn 130 fahre und mir zeigt das Auto einfach 60Km/h an ...
Hat da wer Erfahrungen oder eine Idee?
Ich könnte mir vorstellen dass es nur an diesem einen Stellmotor liegt, bin mir aber nicht sicher.
MFG TSO
6n2 -->auf dem getriebe sitzt der geber, beim 6n eventuell noch mit tachowelle, der/die ist zu 99 % kaputt
wenn dein motor noch der originale ist, weiss ja nicht was du jetzt für einen motor eingebaut hast (dein anderer thread)
habe weiterhin den alten Motor, habe ihn gunstig reparieren können, hätte also theorethisch keine Probleme geben müssen
6n und 6n2 haben den geber am getriebe. Da würde ich anfangen.
Der Getriebesensor hat wohl ein weg. War bei mir letztes Jahr auch. Kommst bequemlos von oben ran, Arbeitszeit 5 min.
Beim Schrotti kostet das was in die Kaffeekasse.
Super, danke euch
Habe hier einmal ein Bild wie es ab und zu aussieht
Bei mir fing damals die Nasel ab 50 kmh immer doller an zu wackeln. Bei Tempo 140 kmh musste ich raten, wie schnell ich fuhr.
Ist schnell gemacht. Ob neu aus der Bucht, oder gebraucht vom Verwerter. Es ist kein teurer spass und schnell selbst gewechselt.
Folge einfach dem Kabel, welches am Getriebe an dem Sensor hängt. Da ist der Sensor. Alten rauschrauber, neuen rein und das wars.
Viel Spass
LG
Kann das Temperaturabhängig sein?
Heute war ja etwas wärmer und die Sonne schien gut, hatte das Problem heute mal nicht
Das weiss ich nicht. Hab da keine faxen gemacht mit dem wecheln. Hab es ja am gleichen tag gewechselt. Sicherheit geht bei mir vor.
Besprühe doch einfach den Sensor mit Kältespray, dann kann man ein Unterschied merken Wenn einer zu merken ist.
Obwohl selbst bei warmen Motor das Problem beheben seij üsste, was bei mir ja nicht der Fall. Wurde eher schlimmer.
Das war bei mir auch nicht der Fall, fahre derzeit über GPS
Danke trotzdem
