Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Polo 86c BJ 92.
Wenn ich den Hebel für den Scheibenwischer nach unten
schalte, geht der Intervallmodus an. Allerdings nicht lange.
Dann muss ich den Hebel wieder auf Nullstellung bringen
und wieder nach unten schalten. Teilweise hört der Wischer
ganz auf, solange ich an der Ampel stehe. Fahre ich wieder
los, geht der Wischer wieder an. (Nein, ich habe keinen
geschwindigkeitsabhängigen Scheibenwischer )
Die erste Stufe aus der Nullstellung nach oben funktioniert
gar nicht. Es funktioniert durchgängig die schnellste Stufe
zum wischen. Dabei habe ich noch nie einen Aussetzer gehabt.
Nun meine Frage; welches Bauteil kann den Fehler verursachen,
wo sitzt es, und wie könnte ich den Fehler beheben?
MM. nach ist wohl ein "Steuergerät" defekt ?!?! Des "Schalter"
im Hebel wohl eher nicht, oder was sagen hier die Experten ?
Schöne Grüsse und nen guten Rutsch ins neue Jahr....
GonZo
Dieses Thema.Relais 19. http://www.polotreff.de/forum/find...ostID=2049071
Vermutlich sind die Schleifringe/-kontakte oder der Vorwiderstand innerhalb des Wischermotors defekt.
Da würde dann nur der Austausch des ganzen Motors helfen.
Kann aber auch das Gestänge sein. Hatte das schon, das das fest war. Musst dafür aber den Motor lösen.
