Polo 86c NZ mit standgas Problem läuft im sand auf 2000 Umdrehungen
Aber nicht immer. Hab auf falschluft getestet. Kontakte getestet, hab den blauen Thermo Fühler gewechselt. Und wen ich den blauen stecker abziehe läuft er wieder normal
läuft im sand
Und wenn ich den blauen stecker abziehe läuft er wieder normal
Somit ergibt das keinen logischen Sinn, warum er "normal" läuft, wenn du den blauen Stecker abziehtst; erschließt sich zumindest mir nicht...
Normalerweise deutet das auf zwei mögliche Probleme hin:
Der Zusatzluftschieber schließt nicht mehr. Der Motor müßte im Kaltlauf ca. 1500 U/min laufen. Und dann nach ca. 2-3 Minuten sich auf die normale Drehzahl von ca. 950 U/min eingependelt haben.
Zum anderen könnte es an undichten Unterdruckschläuchen liegen (Gewebeverbindungen gerissen......). Bekommt dann der Motor dadurch Falschluft, bleibt die Drehzahl hoch.
Hier mal ein Bild von den kleinen Unterdruckschläuchen (farbig markiert).
Mach mal die übliche Zusatzluftschieberprüfung:
wenn die Drehzahl mal wieder hoch ist, mit ner langen Spitzzange den Luftschlauch von oder zum Zusatzluftschieber zusammendrücken.
Fällt dann die Drehzahl schließt der Luftschieber nicht (bei kaltem Motor soll das so sein; bei warmen muss er geschlossen sein)
