Anhang ID 186628 - Kennzeichnung kleine U.Schläuche.jpgKennzeichnung kleine U.Schläuche.jpg
Normalerweise deutet das auf zwei mögliche Probleme hin: [b]Der Zusatzluftschieber schließt nicht mehr. [/b] Der Motor müßte im Kaltlauf ca. 1500 U/min laufen. Und dann nach ca. 2-3 Minuten sich auf die normale Drehzahl von ca. 950 U/min eingependelt haben. Zum anderen könnte es an undichten Unterdruckschläuchen liegen (Gewebeverbindungen gerissen......). Bekommt dann der Motor dadurch Falschluft, bleibt die Drehzahl hoch. Hier mal ein Bild von den kleinen Unterdruckschläuchen (farbig markiert).
Dieses Bild wurde am 26.12.2014 von rüd44 hochgeladen.
