Brummen bei Zündung und während der ganzen Fahrt
brightgreenpolo
brightgreenpolo's Polo 6N
habe ein Problem mit meinem Polo 1.6 AEE mit jetzt gut 261.000 km.
Das Problem ist vor 2 Wochen schon mal aufgetreten, ging dann nach ein paar Tagen von alleine wieder weg - bis heute.
Sofern man nur die Zündung betätigt, brummt es schon da leicht, bevor die Pumpe abschaltet, dann beim starten brummt es während der ganzen Fahrt, was im Innerraum mehr zu hören ist wie von draussen. Kann das die Benzinpumpe sein, die sich langsam verabschiedet? Radlager usw. ist es definitiv nicht, da es nicht während der Fahrt auftritt, sondern permanent da ist.Der Motor nimmt normal Gas, man kann fahren wie immer, nur dieses Brummen ist nervig. Hört sich so an, wie wenn der Kompressor der Klimaanlage im Sommer bei Vollast geht, aber diese ist ausgeschaltet und bei Anmachen der Zündung hört man dies wie gesagt schon.
Der Motor hat noch die meisten Originalteile....hat sich gut gehalten!
Auch ein Auslesen des Fehlerspeichers vom Motor hat nichts gefunden, alles OK.
Was kann das sein? Was würdet Ihr mir raten?
Danke für Vorschläge und Hilfe!
Grüße
brightgreenpolo
brightgreenpolo
....IST EFFEKTIV DIE BENZINPUMPE !
Das habe ich auch noch vor mir. Habe mit meinen 347000Km auch noch die erste Benzinpumpe drin.
