Zurück mit neuem G40 und dessen Restaurierung
daniel.
daniel.'s Polo 86C
Wie untergelegt? Die Matratzen sind eh weg. Der liegt hinten auf dem Seitenteil, vorne auf der A-Säule und oben an der Dachkante auf Böcken. Alles mit reichlich Decken.
daniel.
daniel.'s Polo 86C
Nachdem ich alles verschliffen hatte und zugegebenermaßen zwei Sachen nachschweißen musste hab ich auch gleich die Spalten ordentlich mit Brantho Nitrofest vollaufen lassen. Erst von innen und dann natürlich von außen.
Jetzt hängt es wirklich nur noch an ein paar Poren von Rostflecken, die einfach nicht frei werden wollen. Und das Pelox braucht immer mind. einen Tag zum wirken.
Dann kann ich endlich die Schiffsgrundierung lackieren...
comp_20150519_183748
comp_20150519_190119
Top. Habs bei mir an der geschweißten Stelle am Unterboden genauso gemacht - normalerweise dürfte für immer Ruhe sein
Haben seit neustem bei meinem Vater noch einern 1er GTI stehen, bei dem wohl auch nach und nach das vollte Programm kommt. Welche Grundierung nimmst du genau?
daniel.
daniel.'s Polo 86C
Die da:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Darüber kommt dann noch eine Schicht Brantho korrux 3in1 in Grün und Wachs.
  • daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Heute kam die 2K-Unterwassergrundierung auch schon zum Einsatz... Naja so schon war es dann doch nicht. Der Kollege hatte seinen Wagen neulich nass geschliffen, wodurch in der Halle eine höhere Luftfeuchtigkeit herrschte. Somit hat der Unterboden wieder leicht Rost angesetzt, was ich natürlich erst abschleifen musste. Dabei hab ich dann mit dem Dremel die letzten kleinen tiefen Rostnester ausgeschliffen.
    Und nach einer gründlichen Reinung gab es dann 2 Schichten Grundierung - gerollt.
    Die nächsten Schritte sind dann Dichtmasse aufbringen und Radkästen mit Steinschlagschutz fertig machen...
    comp_20150528_105338
    comp_20150528_144734
    comp_20150528_161512
    comp_20150528_161524
    comp_20150528_174540
    comp_20150528_174549
    comp_20150528_174603
    Schöne Arbeit Daniel! Das mit dem Rost naja ein kleines Übel hast du aber ja überlebt.
    Wenn du in dem Tempo weiter machst hast du mich fast ein geholt.
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Danke. Musste jetzt mal Gas geben, damit nicht wieder alles rostet..
    Da ich immer wieder nach verwendeten Material gefragt werden, hier mal ne Liste:
    Schleifen:
    - Multitool mit Spachtel
    - Drahbürste für Flex und Bohrmaschine rund und flach
    - 60er Schleifpapier
    - Heißluftfön
    - Dichtungschaber
    - Schlitzschraubenzieher
    - Dremel mit verschiedenen Schleifaufsätzen
    Entrosten:
    - Pelox Re
    Bildet Eisen(III)oxid (schwarz), sollte weggeschliffen werden. Kann auch mit Pelox Re wieder angelöst werden und mit Wasser abgewischt werden
    - o.g. Werkzeuge
    Lackaufbau Unterboden:
    - EP802 Epoxy-Metallprimer 1.20 kg (http://www.epiform.de/shop/show_product.php?cPath=61_62&products_id=87) in zwei Schichten gerollt
    - für Ecken und Kanten 2K Rostschutz rotbraun aus der Dose (ebay)
    - Dichtmasse vom Korrosionsschutzdepot
    - Brantho Korrux 3in1 in zwei Schichten gerollt
    - Wachs
    - Wichtig! Keine Schaumstoffrollen zum 2K Lackauftrag. Diese können sich anlösen und ungewollte Reaktionen herbeiführen.
    Lackaufbau Radkästen:
    - Brantho Korrux nitrofest (natürlich kann man auch den EP802 nehmen)
    - Unterbodenschutz auf Kautschukbasis (kein Bitumen!)
    Schweißen:
    - Schweißprimer (http://www.ebay.de/itm/Schweisprimer-schweisfahige-Grundierung-Rostschutz-rotbraun-1-Liter-Gebinde-/271611574122?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f3d4fb76a) nur sehr dünn auftragen
    - Brantho Korrux nitrofest in die Spalten laufen lassen, danach EP802)
    - Nähte mit Dichtmasse versiegeln vor dem letzten Anstrich
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Heute hab ich noch ein paar Kleinigkeiten am Vorderwagen gemacht und den Unterboden angeschliffen und abgedichtet. Drecksarbeit das abdichten...
    Ein Blech gebogen hab ich auch und daraus die neue Aufnahme für das Bröselrohr gemacht, welches nun ein Flexsyphon ist Da mir Schweißen an der Stelle zu dumm war, hab ichs einfach mit Sikaflex eingeklebt.
    Den Schlauch hab ich zuvor eingeführt, danke an Marco und Matze für den Tipp
    comp_20150603_105108
    comp_20150603_121450
    comp_20150603_152119
    comp_20150603_155042
    comp_20150603_155057
    War dein Flexrohr komplett weggegammelt!
    Aber ist auch eine kostengünstige Lösung! Hauptsache es erfüllt den Zweck.
    Mach weiter so.
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Fast Das war noch übrig...
    Kostengünstig war es ja. Mir ging es aber vor allem darum, dass es nicht wieder rosten kann.
    comp_20150515_145700
    Das war nicht viel was da übrig gewesen ist!
    Schade eigentlich! Aber hasst ja ne Lösung gefunden
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Heute nochmal bissl Dichtmasse geschmiert, den einen Radlauf etwas besser gerade gebogen und Steinschlagschutz auf Kautschuckbasis in die Radkästen gespritzt. Die Löcher in den Domen sind nun auch weg.
    Langsam wirds
    comp_20150609_175338
    comp_20150609_175344
    comp_20150609_174827
    comp_20150609_183647
    comp_20150609_183658
    comp_20150609_183712
    Ja super!So langsam geht es voran das man sich auf den zusammenbau freut.
    Lässt du es schwarz oder lackiert du die Radhäuser später noch in Wagenfarbe mit aus?
    Radhausschale kommt auch wieder rein?
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Wenn alles klappt, lackiere ich morgen den Unterboden mit Brantho 3in1. Da mach ich dann die Radhäuser gleich mit. Darüber kommt dann noch Wachs.
    Radhausschalen kommen keine mehr rein, bin da kein Fan davon. Da sammelt sich nur Dreck und Wasser dahinter.
    Ich würde die Radhausschale wieder montieren! Wird doch eh ein Schönwetterauto! Wenn du den ordentlich wachsen tust hinter der Radhausschale was soll da passieren? So selten wie der dann Wasser und Dreck sieht!Und du hast den ganzen Dreck von der Fahrbahn wie z.B.Teer nicht im Radhaus sitzen!
    Da stimme ich Matze zu.
    Bei meinem Steili hatte ich die Radhausschalen mal raus und dort war sogut wie kein Dreck dahinter und der Polo ist fast täglich teils sehr schlammige Feldwege gefahren.
    An meinem matten Polo sind keine Innenschalen drin weil sie nicht mehr passen. Da hat man den Dreck dann selbst an den Türscharnieren oder aus Spalten an der Frontstoßstange laufen.
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Zum Glück hab ich noch Zeit mir das zu überlegen.
    Gestern hab ich den Unterboden erstmal mit 3 Schichten Brantho 3in1 lackiert
    Im letzten Radhaus hat die Verklebung des neuen Bröselrohrs nicht gehalten, so dass ich das erst neu verkleben muss, bevor ich auch diese lackiere...
    comp_20150611_154353
    Warum biegt du dir nicht ein Bröselrohr in der passenden Form und machst dann ein viereckiges Blech drüber schiebst es vom hinteren Radhaus durch und verschweißt es dann vernünftig im Radhaus und damit es nicht vibriert mit einem Abstandhalter am Radhaus innen hinter der Verkleidung.
    Erst Rosa, dann grün, wird wohl ein Harlekin
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Blech will ich da drin nicht mehr haben.
    Naja er wird ja in Oakgreen lackiert. Deswegen der grüne Unterboden
    Echt? Dachte der soll wieder weiß werden? Die Farbe hier würde aber besser zum Unterboden passen :P
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Ja. Original weiß war natürlich eine Überlegung, aber es gefällt mir einfach nicht.
    Der Lack ist RAL moosgrün. Passt nicht perfekt zum oakgrün, aber mir hierfür extra dem richtigen Farbton von Brantho 3in1 anrühren zu lassen, war mir dann echt zu teuer.
    Aber Oakgrün (L94E) wirds auf jeden Fall
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Die letzte Zeit ist nicht viel passiert, neuer Arbeitsplatz und viel Schule...
    Ich habe es wenigstens geschafft den Tank von 1.3 Turbo zu entrosten und zu lackieren, sowie einige Kleinteile. Das neue Bröselrohr ist nun auch ordentlich verklebt.
    comp_20150614_111412
    comp_20150614_132621
    comp_20150617_102836
    comp_20150617_102844
    comp_20150706_155213
    Was ist denn das besondere an dem 1.3 Turbo Tank? Sind das nicht eh alle die selben außer Vergaser und Einspritzer Tanks?
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Vom User Polo 1,3T
    Achso.. Ok
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Gerade den Unterboden noch in Wagenfarbe lackiert.
    Is nur eine dünne Schicht Acryllack der Optik wegen.
    web_comp_20150712_18
    sieht klasse aus!
    Mach weiter so! Sieht gut aus
    daniel.
    daniel.'s Polo 86C
    Bin gestern mal wieder zum Polo gekommen, viel Zeit hatte ich aber nicht, weshalb ich nur schnell das Wachs aufgebracht habe. Eigentlich hatte ich transparentes bestellt, was auch auf der Dose stand, aber raus kam dann Braun :( Naja gibt schlimmeres, seinen Zweck erfüllt es ja trotzdem.
    Nun bin ich mal auf etwas Hilfe angewiesen. Und zwar passen komischerweiße die Halter der Sprit- und Bremsleitungen nicht mehr. Sie halten nicht am Bolzen, da das Loch urplötzlich viel zu groß ist Oder ist da noch eine Art Tülle dazwischen?
    comp_20150728_144658
    IMG-20150709-WA0002.
