polo 6n gti ajv springt nicht an nur zündaussetzer
polo 6n gti red
Hallo Leute habe ein Problem und zwar wen ich den Zündschlüssel rumdrehe und der Motor sich dreht dann zündet der einmal alle 4 Zylinder durch dann kommt nichts mehr und wen man den länger drehen lässt dann kommt mal wieder ein funke und dann haben wir den Nockenwellensensor geprüft der geht und dann den Kurbelwellensensor haben den festgestellt wen der ab ist das der Motor auch angeht und zündet auch auf allen 4 Zylindern aber hört sich an wie ein Trecker dann haben wir den wieder rangesteckt und dann ging nichts mehr wieder das selber wie vorher dann haben wir den Kurbelwellensensor durchgemessen und haben gesehen das der in Mega Ohm bereich war dann haben wir gekuckt was so ein neuer Sensor hat und der hatte 0,86Kohm kann das der Fehler schon sein das der Kurbelwellensensor defekt ist bitte um schnelle Antwort
Das hört sich doch eher nach Wegfahrsperre an oder nicht?
polo 6n gti red
ne die ist das nicht haben wir schon geprüft
Bitte mal Satzzeichen oder Absätze benutzen...^^
Ansonsten mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Die Sensoren stehen da normalerweise drin: "Unplausibles Signal" oder ähnliches.
Aber die Symptome klingen schon nach dem OT-Geber an der KW.
Mfg
polo 6n gti red
wie sieht das aus ist der sehr empfindlich oder nicht so
Schon öfters gehört dass die den Dienst quittieren...
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dann hast du Gewissheit.
polo 6n gti red
oki werde ich morgen wohl mach müssen weil ich habe an den Sensor gesehen das der bischen grün sparen hat
polo 6n gti red
so ich war heute am auto wieder bei und haben den Kurbelwellensensor ausgebaut und siehe da die kabel sind kaputt das wird wohl der Fehler sein
