Jungs ich brauch nochmal eure hilfe. Hab beide Relais im Motorraum die beim Steuergerät sitzen abgezogen und jetzt weiss ich nicht mehr welches wohin kommt. Ich dachte das die Rlais von den pins so angeordnet wären das man diese nicht vertauschen könnte. Das war aber ein Irrtum wie ich festellen musste
Vielleicht kann ja mal einer ein Bild von seinem Relais träger einstellen
Bevor ich es vergesse es ist ein PY Motor
Beim PY kann man das aber eigentlich nicht vertauschen. Das eine Relais ist 5-polig und das andere 4-polig.
Hmmm... Da habe ich bisher nicht drauf geachtet. Ich weiss nur das beide Relais links sowie rechts passen
Ja, aber bei einem Sockel ist ein Steckplatz nicht belegt....
Dann werde ich mir das heute mal ansehen
Kurzes Update meinerseits, bin gestern endlich nochmal zu schrauben gekommen. Hab das mit den Relais geprüft und nun is alles i.O
Jetzt muss er nur noch anspringen wenn es soweit ist
Danke für den Helfenden Rat!
