Türsteuergerät, welches brauche ich?
MarcoVW
MarcoVW's Polo 2F
Moin zusammen,
ich habe aktuell das Problem, dass die Fensterheber auf beiden Seiten meines Fahrzeugs nicht mehr funktionieren.
Anfangs traten die Ausfälle nur sporadisch auf, aber seit die Batterie leer war, reagieren die Fensterheber leider gar nicht mehr.
Nach meiner Einschätzung könnte das Türsteuergerät defekt sein.
Das betreffende Steuergerät bzw. der Motor hat die Teilenummer 6Y2959802, darunter ist zusätzlich die Nummer VW240DDLS angegeben. Es handelt sich um ein Steuergerät mit zwei Steckern, wobei ich gesehen habe, dass es auch Varianten mit drei Steckern gibt.
Ich habe bereits diverse Teilehändler kontaktiert, aber das Steuergerät scheint nur noch gebraucht erhältlich zu sein – und das zu ziemlich hohen Preisen.
Daher meine Fragen:
1. Gibt es dieses Türsteuergerät überhaupt noch als Neuteil?
2. Ich habe auch Steuergeräte mit derselben Teilenummer gefunden, bei denen jedoch VW240PDLS angegeben ist. Kann mir jemand sagen, ob diese Geräte kompatibel sind oder ob ich unbedingt die Version mit VW240DDLS benötige?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
P.S. Ich fahre einen Polo 9N3 1,4 Liter mit 80PS, Motorkennbuchstabe ist BUD. Es handelt sich um einen Zweitürer.
PXL_20241130_1311345
PD = Passenger Door
DD = Driver Door
D4D= für 4-Türer mit EFH vorn und hinten
LS = Lefthanddrive/LeftSteering
MarcoVW
MarcoVW's Polo 2F
Hab grade relativ günstig ein Steuergerät gefunden.
Die obere Nummer 6Y2959802 und die Nummer VW240DDLS passen.
Allerdings steht bei meinem noch die Nummer 400911F drauf, bei dem was ich gefunden habe 400893D.
Passt das trotzdem oder muss ich weitersuchen?
Daß von einer leeren Batterie die FH-Motore kaputt gehen wage ich zu bezweifeln
Was ist dein 9N für Bj? und mit Funk ZV?
MarcoVW
MarcoVW's Polo 2F
Gab tatsächlich schon einige die Phänomen hatten, dass das Türsteuergerät auf Beifahrerseite getauscht werden musste, nachdem die Batterie zu wenig Spannung hatte.
Sonst wäre ich auch niemals auf diese Vermutung gekommen.
Hab zudem alle Sicherungen überprüft und am Türsteuergerät kommen auch 12 Volt an.
Gibt zumindest einen kleinen Teilerfolg, ich habe die Batterie nochmal abgeklemmt und jetzt geht der Fensterheber auf der Beifahrerseite wieder, allerdings nur über das Bedienteil auf der Beifahrerseite.
Stellt sich immer noch die Frage ob das Türsteuergerät mit der einen nicht passenden Nummer passen würde.
MarcoVW
MarcoVW's Polo 2F
Kurzes Update, das Steuergerät hat gepasst und Fensterheber funktionieren wieder.
