Wo ist der OBD anschluss beim G40 ?
G40-Dany
G40-Dany's Polo 2F
Kann mir wer sagen wo der anschluss dafür ist ?
Links neben dem Lenkrad, im Ablagefach, da müsste eine kleine Klappe sein. Dahinter sollte sich der Diagnosestecker befinden.
Farbe dea steckers ist gelb oder ?
Der Threadstarter weiß das bestimmt, aber bevor hier jemand später reinliest und auf falsche Gedanken kommt: Das kein OBD in dem Sinne, wie man es allgemein versteht, sondern eine VAG-spezifische Schnittstelle. Dafür gibt es zwar auch Auslese-Möglichkeiten (zB bei blafusel.de), aber die handelsüblichen OBD-Geräte funktionieren nicht.
Selbstverständlich funtz das. Dazu gibt es 2x2 adapter auf odb. Dann kann man auch via vagcom auslesen und fehler löschen
Da kann man nen stino obd2 kabel mit adapter auf obd1 benutzen.
Das funzt ohne probleme.
Ehrlich? Mit diesen Universal-Dingern, die es gelegentlich im Supermarkt zu kaufen gibt?
vag.com wusste ich. Aber das ist doch trotzdem was anderes als das OBD, oder?
Und was heißt "stino"?
Stino = Standard
Obd bedeutet on bord diagnose.
Mit vag com etc und nem obd 2 kabel und Adapter geht das ohne probleme.
Ob das nun mit den Supermarkt dingert geht weiss ich nicht.
Kommt für mich eh nicht in frage da nur fs auslesen nicht die welt ist.
Ich möchte mir auch die mwb anschauen und ne log fahrt machen können.
Die Supermarkt dinger sind ja nur fürn fs.
Supermarkt dinger geht mit den Polos über K-Line NICHT! Auch mit dem Adapter nicht.
Die Auslesegeräte aus Baumarkt ist nur für OBDII via Can-Bus ausgelegt, für Fahzeuge mit OBD-fähigen MSG (OBD Abgasüberwachung und Abgaswerte ablesen).
In meinem AVY funktioniert es, während auf Polo 6N nicht funktioniert.
Mit Vagcom geht es jedoch, auch mit 2x2 Adapter
@tobikauft: Das meinte ich.
OBD heißt On Board Diagnose, das weiß ich, aber es ist auch ein universelles Protokoll, auf das die Hersteller sich geeinigt haben. Das Protokoll beim G40 (und anderen VW dieser Ära) heißt KW1281 und ist dazu nicht kompatibel. Deshalb braucht man einen Adapter und vag.com
Pardon, ich hätte mich etwas deutlicher ausdrücken sollen.
@king_style: "Stino" kannte ich noch nicht - wieder was dazu gelernt, danke!
Stino = Stinknormal
