Hallo, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr.
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Polo 9n 1.2 Benziner. Nach dem Heimaturlaub bin ich eben 200 km zurück nach Hause gefahren. Habe über die volle Distanz Musik gehört, weshalb ich nicht sagen kann wann der Fehler aufgetreten ist.
Als ich fast vor der Haustür war und ich an der Ampel stand fiel mir auf dass das Auto wie ein Panzer/Traktor/schlecht getuntes Autos klang. Im Leerlauf grummelt er ein wenig, fast nicht merklich, aber beim Gas geben blubbert und brüllt das Auto vor sich her als gäbe es kein Morgen mehr. Jetzt ist die Frage: Ist es der Auspuff, vielleicht nur eine Schelle oder etwas 'größeres'? Ich habe seit einigen Tagen im Leerlauf und Ausgekuppelt ein "Klack-Klack-Klack" Geräusch, was verschwindet sobald ich anfahre oder im Leerlauf einkuppele.
Ich habe vom Geräusch auch eine Audioaufnahme erstellt. Weiß allerdings gerade nicht wo man sowas am besten hochlädt. Kleiner Tipp vielleicht?
ekstroem.
PS.: Ich habe auch mal gelauscht woher das Geräusch kommt. Ich würde es, nach einmaligem Lauschversuch, zwischen Fahrersitz und A-Säule (vlt auch Motor) lokalisieren.
Wegen auspuff. 2 mann holen der auch was ahnung hat, dann hält einer den pott zu und der andere schaut nach wo das herkommt, hört man und das fühlt man auch. Einfachste sache.
Wegen deinem Klack geräuch kann ich dir net weiterhelfen.
PS. Tonaufnahme kann man prima auf zippyshare hochladen, da kann man es auch anhören ohne es runterzuladen, vorausgesetz ist das es ne mp3 wav usw usw ist.
Bestimmt das flexrohr defekt ! Wenn es soweit von vorne kommt.
Habs jetzt mal hochgeladen. Hoffe dass es so klappt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Richtig, wenn man es aber auch einen richtig erklärt dann kanners dir auch sagen. Normalerweise brauchst du bei dem offroader nichts aufbocken da würde auch n bordstein sein gutes tun. Der VW Heber ist mir perönlich zu unsicher, da habe ich lieber nen anstädnigen Rangierwagenheber.
Das meint dapolo86c damit wie du es schon vermutest.endschalldämpfer zu halten und schauen wo es herkommt .das sollte das kleinere Problem sein.den defekt am Auspuff sollte man schnell finden !ich kann dein Video leider nicht sehen / hören ! Aber mit deinen klack Geräusch würde ich mal aufs Getriebe tippen da du schreibst das es beim einkuppeln weg ist.wenn du die kupplung trittst sind Motor und Getriebe getrennt .also kann dein Motor keine drezahl aufs Getriebe übertragen.aber wenn du die kupplung nicht betätigst hast du das geräusch im Leerlauf? Dann könnten es die losräder im Getriebe sein die rasseln .
maik genesis,
kupplung getreten = kein geräusch
kupplung nicht getreten oder leerlauf = klack klack klack
Es ist allerdings kein rasseln, sondern ein klappern. Kann es eventuell auch sein, dass das Geräusch ebenfalls vom Auspuff kommt? Dass die Schelle los ist/war und sie sich nun komplett gelöst hat?
PS.: Ob das klappern aktuell noch da ist kann ich nicht sagen. Habe erstens nicht drauf geachtet und das blubbern ist aktuell eh lauter.
Noch eine generelle Frage: Wenn das Flexrohr hinüber ist, ist der Kat dann automatisch auch defekt? Der müsste nach meinem laienhaften Autoverständnis ja direkt am Flexrohr dran hängen.
Nein bei einem defekten Flexrohr passiert dem Kat nichts. Ich vermute allerdings, das Du hier zwei anstatt ein Problem hast. Das Klackern bei entlasteder Kupplung würde ich nicht zum Problem Auspuff zuweisen, sondern eher in richtung Zweimassenschwungrad / Schwungrad schieben, allerdings weiß ich gar nicht ob dein Fahrzeug schon ein Zweimassenschwungrad verbaut hat. Das könnte auch eventuell die schwergängige Schaltung erklären.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Polo ein zweimassenschwungrad hat . Mann ersetzt das schwungrad normalerweise nicht mit der kupplung .ich würde wie gesagt auf die losräder tippen.vielleicht kannst du das geräusch auch mal zum Vergleich im Internet suchen.wenn es die losräder sind ist es nicht schlimm.musst dich dann nur mit dem Geräusch anfreunden.das flexrohr weiß nicht was es kostet muss dan glaube ich eingeschweißt werden.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Polo ein zweimassenschwungrad hat . Mann ersetzt das schwungrad normalerweise nicht mit der kupplung .ich würde wie gesagt auf die losräder tippen.vielleicht kannst du das geräusch auch mal zum Vergleich im Internet suchen.wenn es die losräder sind ist es nicht schlimm.musst dich dann nur mit dem Geräusch anfreunden.das flexrohr weiß nicht was es kostet muss dan glaube ich eingeschweißt werden.Also man kann ja von den neuen Medien halten was man will, aber sie helfen doch ab und an mal.
Losräder sind die zahnräder im Getriebe wo kein Gang geschaltet ist und Lose auf der Welle drehen .wenn sie minimales Spiel haben können sie Geräusche machen .ist aber nicht schlimm .ein Freund von mir fährt damit schon 100.000km im Golf 3 der jetzt schon 340000 km auf der Uhr hat .
Der Fox mit 1,2 l hat kein zms da hatte ich letztens erst das Getriebe draussen.glaube nicht das , das im Polo anders ist.
Es geht hier ja um den 1,2 l ! Und nicht um gti oder TDI !
