Kann ich diesen Schalter für mein vorhaben nutzen?
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
Hallo Leute,
mal wieder ein alt bekanntes Thema ''Fußraumbeleuchtung''
und zwar gehts um folgendes. Ich will wir in meinen 6N2 Fußraumbeleuchtung einbauen und ich möchte einen ON-OFF-ON Schalter dazwischen.
ON - Dauerlicht
OFF- Aus
ON- Türkontakt
meine Frage ist, sind diese Schalter dafür geeignet?
http://www.ebay.de/itm/310822794131?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und könnte mir jemand einen Stromlaufplan dafür Zeichnen?
Ich habe kein Plan, wie ich das anklemmen soll an den Schalter, da er nur 3 Anschlüsse hat, in Kampfkeks seiner beschreibung sind aber 6, daher meine Frage, ob es mit diesen Schaltern auch Funktioniert.
Habe mal ein Bild im Anhang, mit einem Stromlaufplan, glaube aber das Funktioniert so nicht
Also punkt 1. Ja du kannst so einen schalter nutzen, wenn du leds verbaust. Bei birnen würde ich je nach anzahl n relais reinhängen.
Punkt 2. Du musst darauf achten, dass du einen Schalter erwischst, der eine on off on SCHALTfunktion hat. Es gibt aich welche, die hben ne tast off schalt funktion. Bin dabeiauch schon auf die Schnauze gefaallen und musste nochmal bestellen.
Punkt 3. Deinen plan kannste absolut knicken. Bin Grad mobil online, also kann ich dir mit keinem plan helfen, aber ich versuchs zu erklären: auf den mittleren legst du plus und je nachdem auf welche seite du schaltest, kommt der strom an einem der beiden äußeren pins wieder raus. Werd morgen mal gucken ob ich nen geoben plan posten kann.
Punkt 4. Wo willst du den hinbauen? Meiner meinung nach sieht das absolut sch***e aus wenn son schalter sichtbar irgendwo drinsitzt.
Für Schreibfehler haftet die handytastatur
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß bolle
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
Der Schalter hat eine on-off-On Funktion, sprich oben on, mittelstellung off und unten on, und er hat für jede stellung jeweils einen Pin als anschluss. Mir würde ein Stromlaufplan schon sehr viel Weiterhelfen. Keine Sorge, der Schalter wird nicht sichtbar verbaut
Ich meine, ob er uch schaltet oder nur tastet. Aber naja werd mich morgen wenn ich zeit hab mal an nen groben Plan machen
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
es ist ein Schalter, er bleibt in der Stellung, wie ich ihn Schalte
Der Türkontakt bei deinem Auto ist Massegesteuert, das heisst, das auf der Lampe immer Strom ist, und der Kontakt zur Karosserie geschlossen wird, wenn entweder der Türkontakt betätigt wird, oder eben dein Schalter für die Innenleuchte.
Du müsstest es so Anschliessen.
Falls du sowas noch nicht gemacht hast, hol dir jemanden der da nen bischen Ahnung von hat, wir wollen ja nicht das du dein Auto abfackelst.
Die Batterie dient nur zur Darstellung.
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
damit kann ich was anfangen, danke.
Mein Vater schaut zu, er ist gelernter Fernseh Rundfunkmechaniker aber kann seit seinem Schlaganfall nicht mehr sprechen und ist einseitig gelähmt. Er kann aber mit dem Kopf Schütteln, wenn was nicht Funktionieren sollte.
Strom kann ich ja vom Zigarettenanzünder abgreifen oder wo und welche farbe hat das Plus Kabel am Zigarettenanzünder?
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
soweit habe ich ja deine Zeichnung verstanden aber wo klemme ich die Masse der Füßraumbeleuchtung an, diese hat ja auch Plus und Minus
Die Masse der Fussraumbeleuchtung kommt an denn Schalter. Hab die Falsche farbe verwendet, Sorry
Hab auch mal Pfeile in (Flussrichtung) gemacht.
Mailo D
Mailo D's Polo 6N2
das kleine rot geschriebene lässt sich nicht lesen, kommt die Masse von der Fußraaumbeleuchtung an beide On schalter?
Da steht "Masse der Fussraumbeleuchtung", hab ich wohl nen bischen klein gemacht.
Die Masse geht in die Mitte des Schalters, und wird dann, je nach Schalterstellung, direkt an Masse (Dauerleuchten) oder zum Türkontakt weitergeleitet.
So funktioniert der Serienmäßige Türkontakt.
so grad heimgekommen und mich nochmal schnell an paint gesetzt
ich denke mal so sollte es funktionieren.
ich würde plus über den schalter laufen lassen, dass falls irgendwas schiefgeht (überspannung, spitzen o.ä.) die lampen in ordnung bleiben. natürlich kann man auch den schalter zwischen lampen und masse klemmen, aber da wären die lampen immer am plus.
rot-plus
blau-minus
grün-änderung/brücke
Mir fällt gerade auf, es geht hier ja um nen 6N2, das hab ich irgendwie verplannt, denn deine Schaltung würde beim 2F ja garnicht gehen.
Schaltet da der Türkontakt Phase oder Masse beim 6N2 ?
Das würde nicht so viel ändern. Der te sollte am besten mal messen was wann an der innenraumleuchte wann ankommt. Oder jemand hat schonmal am 6n2 was dran gemacht.
Doch, denn beim 2F gehts es direkt am Türkontakt auf Karosse.
Ich denke mal das man bis Morgen nachmittag am besten wartet, dann werden auch nen paar 6N2 Fahrer On sein.
also massegeschaltet würde so aussehen ->bild
jetzt kommts nur noch drauf an, was verbaut ist. am besten mal abwarten.
frohe weihnachten wünsche ich schonmal
Gruß Bolle
