Hallo meine vertrauenswerkstadt hat mir geraten eine neue (gebrauchte) achse für mein polo 9n zu besorgen. Mein vorgänger hatte einen bordstein oder wat anderes mitgenommrn und ich versuche dieses zu beheben. Ebay ist sehr schwirig ne achse zu bekommen. Aber das ist nicht das einzigste problem. Könnte mir irgend einer ( im Raum Siegen) helfen. Bitte, will den behalten weil er sonst im top zuszand ist. Bitte meldet euch.
Würde mal die Verwerter in der Umgebung anrufen, immerhin werden die ersten 9N nun schon 12 Jahre.
Da sollte also schon der ein oder andere dort gelandet sein.
Danke daran hatte ich auch schon dran gedacht, aber die sagen alle das die keine haben. Das modell bj 03 ist zu jung
BJ. 03 zu jung ?
Die Kisten sind 10 Jahre. Normal ist alles was 5 Jahre ist problemlos dort zu bekommen.
Dann Versuch mal größere Verwerter zu fragen etwsas weiter weg, die sollten was da haben, ein 9N ist nun nichts exotisches.
Es geht um die Vorderachse, wenn ich das richtig mitbekommen habe, glader.
Hinten ist sie ok. Vorne die achse mit querlenker und radaufhängung brauch ich
Der hat unter der schraube ein schlag bekommen
Genau was du sagst polobeast
Wie sehen die hinteren Buchsen der Dreieckslenker aus?
Die sind beim 9N das Hauptproblem, wenn es knärzt und quietscht beim Fahren
Ich versuche noch pohotos davon reinzustellen. Habt ein bischen gedult.
Bitte bessere, wie das erste
Darauf sieht man, Schadenstechnisch, rein gar nix
So das sind die sachen die die werkstadt zu mir sagte.
Was hat der denn für ein Stunt hingelegt das der so aussieht ?
du keine Ahnung. der hatte vorne in der schürze ein loch gehabt. und von weiteres wurde mir nicht berichtet. daher hatte ich gedacht auf standart zurück zu bauen und dann kamm die hiopsbotschaft von meiner werkstadt.
Die Buchsen der Querlenker sind falsch eingebaut! gehören 90° gedreht!
ja super. und das bedeutet?
Ich würde mal sagen da war mehr als nur aufsetzen am Werk, die karre is ja total zusammengepfuscht
Die würde ich erstmal wechseln lassen (in einer anderen Werkstatt!), danach die Achse vermessen und dann schauen, was die Werte sagen!
Ok. Hmm da muss ich mal schauen. Und wenn dat nit klappt.die von der werkstadt hat gesagt das ich besser ne neue gebrauchte achse besorgen soll
klar...die wollen ja Geldverdienen
Kommt keiner aus der nähe von siegen - kreuztal, der sich das mal ansehen könnte
Weiß einer ne Inet adresse wo mann gebrauchte Teile her bekommt? :(
Sorry - aber wechsel bloß die werkstatt ....die , die die lager eingebaut haben sind die schärfsten überhaupt
Ich denke mir die bekommen die schrauben nicht raus .....also feinfühlig mit nem schlagschrauber im wechsel vor und zurück+öl aus der dose und es wird gehen
ansonsten bekommste die querlenker und die aludruckgusskonsolen pro seite für 30 eus in der bucht - ist nen top preis
- ich würd die aber nicht wechseln - sehen so noch top aus - die motorkonsole (schwarz aus stahl) kann nen schlag ab - da passiert kaum was
wenn du auf nummer sicher gehen willst mach wirklich nachdem die querlenkerbuchsen neu gemacht sind eine achsvermessung und du bist auf der sicheren seite
Zum optischen rest : ist nen bissel verbastelt und verSPAXt ....muss aber sonst nicht schlecht sein - aber sehe ich am schweller nen rostansatz?!
LG
Du ich habe das Auto (meine kleine Rennsemmel) erst seit dem ersten november und ich will den wieder fit machen, irgentwie. Nur ich hab noch nit so eine fachliche ahnung wie ihr alle. LG
Du ich habe das Auto (meine kleine Rennsemmel)....
Wieso kauft man ein offensichtlich verbasteltes Auto?
Es sei denn, es hat nur 500€ gekostet.
Ich würd auch die Achse drinlassen und erstmal das Ding vermessen.
Aber dort wo du den Leuten vertraust mit Tipps wie man was günstig retten kann und was nicht.
Also da muss schon was schlimmeres passiert sein! Meine achse vom polo bj02 hat 4 stahlpoller plattgemacht und dann einmal nen bordsteinhochgeschlagen!(ok gut hat einiges einstecken muessen wegen meiner fahrweise) aber die ist immer noch wie neu! Nix drann! Selbst vw findet nix an der karre ist gerade mal 52k km gelaufen und sonst alles top
