Interessanter Thread...schade um den Polo Lieferwagen, hab dich damals oft gesehn, da war er aber noch weiß was du dann draus gemacht hast war schon hammer, mal gespannt wie das Coupe wird.
Gruß Oli
Zuzeit Flaute. Abnerv.seit 4 Wochen nichts geworden,weil der Kollege der mir beim spachteln/Lackborbereitung hilft,keine zeit hat.die CNC Frästeile lassen auch noch auf sich warten und ich warte noch auf einen Geber für die KW.
Hoffe es geht bald wieder mit größeren Schritten vorwärts.
Moin Moin. Wird hier noch fleißig gebaut?
Auf jeden Fall!ich mache dieses WE noch einen neuen bebilderten Beitrag fertig!
so jetzt kommt mal wieder was von mir.
die ersten bilder unten sind von 03/14, die letzten von gestern.Ich hoffe mal, dass die Reihenfolge halbwegs stimmt.
Die Chromparts für den Motorraum sind gekommen.Lima habe ich direkt wieder zusammen gebaut.
dann folgt es ganzer schwung Bilder von der Karosserie.Die arbeiten an dieser erstreckten sich über reichlich 1 Jahr.Jeden einzelnen Schritt zu beschreiben würde hier den Rahmen sprengen.Kurz gesagt;wie schleifen geht weiß ich jetzt Wir haben alles schön angeschliffen und sauber gemacht um eine Basis zu haben.Dann erstmal komplett Epoxi-Grund rein.Dann wurde ein spezieller 2K Kleber an alle stark beanspruchten Stellen aufgetragen um ein aufreißen zu vermeiden.Danach folgte geschätzt 100x spachteln und schleifen in allen Facetten die es gibt.Der Innenraum ist eine schier unendliche Aufgabe!
Dann haben wir Spritzspachtel aufgetragen und wieder alles durchgeschliffen und noch die letzten Fitzel gespachtelt.Schlussendlich, nach über einem Jahr arbeit,haben wir die ganze Karre gefüllert.damit ist das soweit beendet und das Auto kann zum Lackierer.
Parallel zu der ganzen Sache ging es natürlich am Motor auch entsscheident weiter,siehe unten.
erst sieht man den finalen Entwurf am PC.Dann beim fräsen.Dann der Prototyp zum anpassen und schließlich das/die fertigen Ansaugbrücken.Leichte Anpassungsarbeiten zum Kopf hin sind noch nötig gewesen was ja aber klar ist.
Zwischendurch habe ich mal noch Fix ne Platte gebaut um das originale Loch vom Zündverteiler zu verschlißen,denn den brauche ich ja nicht mehr
weiter unten dann endlich mal ein richtiger Happyface-Moment am Motor!Da brauche ich wohl keine weiteren Worte drüber verlieren.
Wie man sieht gab es noch einen Aludeckel als Motorsportoptik-i-tüpfelchen.
Das letzte Bild zeig den stand an den neuen Türverkleidungen von vor ein paar Tagen.Man muss einiges rausschneiden und umschweißen/umbauen aber geht wie man sieht.Mittlerweile ist die Befestigung fertig,die Kurbel dran und Schlaufen zum Öffnen/zuziehen.
SO.Das solls von meiner Seite aus erstmal gewesen sein.Ich hoffe auf reges interesse
Saubere sache...
Auf jeden Fall!
da hat sich das warten auf blder gelohnt
Was ist das in der türe? Welches Material?
Nennt sich Hartschaumstoff oder so.ist 3mm stark,formstabil und lässt sich mit Wärme beliebig Formen.Das fahren bei uns einige so funzt gut.Ein Nachteil hat es vielleicht...wenn man dolle mitm Fingernagel drauf rumkrazt sieht man das halt
Sehr geil...Respekt
Sehr Stark.
Respekt!
Dieser Innenraum ist einfach nur pornös. So schön kann Blech sein.
Respekt auch von mir. Sieht Klasse aus. Allein den Spachtel schleifen..
Hätte ich da Bock zu
Wollte mich mal melden das ich auch noch da bin! Der Karren ist nun fertig gelackt,Motor hängt.es geht steil vorwärts.bilder folgen
Erstklassiger Umbau!
Bin auf weitere Bilder gepannt.
bilder muss ich auf dem PC machen.
also hier mal eine kleine auswahl an bildern.ich könnte jetzt 5 seiten text schreiben aber das vertage ich mal.
kurz gesagt:auto ist gelackt,achsen sind drin,fahrwerk ist drin,motor hängt,schaltung ist drin,die woche kommen reifen auf die "goldbarren" XD dann kann auch die achse vorne fertig gemacht werden.ausserdem gehts halt jetzt los mit 1000sachen bauen/bestellen/montieren.Kraftstoffsystem bauen,catchtank schweißen,dash-leitungen bauen.Unterdrucksystem bauen,Zündanlage bauen,anfangen den kabelbaum zu erstellen,Lüftung für den innenraum bauen,amabrett rein,käfig rein.Himmel ist bereits fertig.Kühler bauen lassen und mit den Spal-Lüftern montieren.Thermostatgehäuse umbauen,bremsleitungen biegen/bördeln.
achja die 15" superturismo sind von dannen.als pornöserer ersatz gabs meine Traum-Felgen:Sparco Terra in 7x16
und so geht es immer weiter mit Aufgaben.Deswegen gibt es das jetzt hier nur als minibeitrag
also.....ich geh mal wieder bauen
kommt sehr gut.weiter so
Das wird ein sehr geiler pokaljäger.
Grandios super Farbwahl.
Kann jetzt schon das das wird einer der besten 2f hier im Forum.
mach weiter auf diesem Niveau.
Ja ich bin mit der Farbe extrem glücklich!genauso geil wie ich es mir gedacht habe.man sieht jede Kante im Auto.mega.da ist ganz viel Perlmutt drin im Lack deswegen sieht das so gut aus .
Es ist übrigens Daytonagrey von audi.das hat mir schon immer gefallen ?
Sehr geiler Aufbau
Mach weiter so
Bin durch Zufall in den Thread gestolpert. Die Karre sieht mal Hammers geil aus.
Bin schwer beeindruckt.
also der Reifen auf der Felge hat sich ja sehr gut gezogen.
Welche größe? und welcher reifenhersteller?
mfg stefan
Ps weitere Bilder sehen wir sehr gern
165/45r16 auf 7x16 ET37 u ET30 Reifen ist kumho Ecsta KU31
Tip Top der Umbau.....weiter so.....Daumen hoch!
bald kommen wieder lecker bilder
Polo ist beinahe soweit...
und gibt es mal bald wieder was zu gucken und zu staunen ?
mfg stefan
Definitiv! Mittlerweile läuft er und ist zumindest angemeldet...erste kleine proberunden trieben mir Freudentränen in die Augen.das Fahrgefühl ist unglaublich...und ich bin schon einiges gefahren
