Hi
Also ich habe ein Problem und zwar habe ich meinen Polo 1 auf 1,3 Liter Doppelweber umgebaut den Motor vom Polo 86C genommen.
Jetzt steht mein Originaler Stabi am Getriebe an und ich suche eine Lösung!
Weis jemand aus welchem Material der Stabi ist? Ich denke Federstahl aber welches genau?Um es vllt bearbeiten zu können...
Oder hat jemand eine Lösung? Das Problem ist halt auch das Gekürzte Fahrwerk...und nein ich mach das nicht raus
Ich füge noch Bilder hinzu vllt kann mir ja jemand von euch Helfen
Vielen Dank im voraus
Das ist ganz simpel: Wenn du ein Fünfgang-Getriebe eingebaut hast, dann mußt du auch den Fünfgang-Stabi einbauen. Deiner ist vom Viergang und paßt deshalb nicht.
Ich hab auch nen 4 Gang Stabi drin aber 5 Gang Getriebe verbaut und bei mir schlägt nichts an.
Mag aber bei dir vielleicht auch am Fahrwerk liegen
Liegt am stabi
Ja ich dachte ich schreib hier mal da ich viele sachen gehört habe
der eine erzählt die stabis waren von BJ 75 bis 94 die selben und das mit den verschiedenen getrieben hatte ich auch gehört...wollte aber dann noch mal hier nachfragen
Viele Dank
PS: hat jemand zufällig einen 5 gang Stabi herumliegen?
Lg
geh zum Verwerter (Schrottplatz)
da stehen meist zu hauf polos rum
Von wo kommst?
zwischen stuttgart und karlsruhe PLZ 75XXX
Hab 2
Kannst dir einen abholen kommen wenn du willst
Bei den ersten 86c gab es wirklich verschiedene Stabis. Beim 2f wurden nur noch 5 Gang Stabis verbaut.
Flo woher kommst du?
hier nochmal zum verständnis ein tread aus nem andern Forum der das Problem beschreibt da sind auch Bilder drin!
Gruß Schlumpf99
passt er?
