hey leute, seit kurzem habe ich ein seltsames rubbelndes geräusch an der vorderachse. je schneller ich fahre, desto schneller rubbelt es. sind es vllt die radlager oder gelenkwellen!? Achsmanschetten sind wie neu...
wäre für eure hilfe dankbar...!
lg micha
wird es beim schneller fahren lauter und wenn du lenkst ist es dann laut
auch beim geradeaus fahren... autobahn etc...
also wird es dann lauter,dann tippe ich auf radlager
Trakgeleng und Domlager io?!
das geräusch kommt vom antrieb vorne... tragelenke rotieren nicht
Da ist mit dem was ne mehr io rausnehmen und antrieb Prüfen kan man gut im stand wenn man ihn mit der hand hin und her dreht da hört man ob was nicht stimmt
Ob radlager in Ordnung ist kannat du ja schnell prüfen. Wie genau meinst du das rubbeln? ( sry kann mir unter einem rubbeln grad nichts vorstellen) oder ist es eher ao ein klackern? Bei mir habe ich gerade festgestellt das doet wo man die antriebswelle ans getriebe schraubt, das teil spiel hat. Ich habe nämlich nach wechsel der gelenke immernoch so.ein klackern
Dan eher die Gelenke
Ne kein klackern, eher gleichmäßig schleifen
Wenn es ein Schleifen ist ist es das Radlager
