Moin moin.
Fahre momentan einen Polo 6n und wollte mir die Rückleuchten vom 6n2 einbauen. Dachte ich kann einfach die Rückleuchten einbauen und fertig - aber pustekuchen.
Wenn ich geblinkt habe kam das Bremslicht, beim Rückwärtsgang das Licht usw.
Habe dann die Kabel getrennt und neu verbunden, sodass die Signale bei der Rückleuchte richtig ankommen.
Soweit sogut - nur wenn man den Blinker betätigt blinkte die Bremse mit und beim bremsen leuchtete der Blinker mit.
Vermute das es nen Masseproblem ist - nur weiß ich nicht wo?!
Hatte evtl jemand auch das gleiche Problem?
Bin für jede Antwort und Hilfe dankbar.
Schau mal diese Anleitung.
denke das du die Falschen Kabel getauscht hast :S
Traumhaft ich danke dir (:
Funktioniert jetzt alles?
Läuft jetzt - tausend Dank ! (:
