Hi leute. Bei mir is der fensterheber defekt. An der beifahrertür.
Die berühmten clips sind abgebrochen. Habe aufm schrott nix gefunden :(
Aber das hier
http://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-REPARATURSATZ-VL-VW-POLO-6N-94-02-/250866062955?pt=DE_Autoteile&hash=item3a68c8566b&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ist das das richtige? Und wie bekomme ich dieses teil auf die laufschine drauf?
Gibts das teil auch irgendwo billiger?
Lg
Weiss keiner was?
es gibt 2 verschiedene..die grauen und weißen..musst du gucken welche du drin hast.
die weißem hätte ich noch hier..unbenutzt!
Habe die grauen soviel weiss ich.
Habe aufm schrott nix brauchbares gefunden
Ist der einbau schwierig?
eigentlich nicht.
wenn man es noch nie gemacht hat etwas fummelig..aber dann geht es fix.
Türverkleidung und diese dämmpappe habe ich ab. Dann werde ich die 4muttern lösen und diese balken rausziehen? Und dann kann ich diese plastikdinger drauf schieben oder wie?
genau die 4 muttern müssen ab.. damit hast du den kompletten fensterheber ab ( also die beiden schienen)
dann müssen die halter ab wo die scheibe drinne sitzt (das was da plastikteil zu brechen gebracht hat)
dann entfernst du den defekten plastikclip am besten mit einer zange ect..da muss viel kraft aufgewand werden um das Seil vom plastikclip zu bekommen...
dann in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen
Bekomm ich dass seil denn wieder einfach auf den neuen clip drauf?
Mit Kraft ja, ist nur reingeclipst.
Nimm das alte Teil raus und du wirst sehen wie das neue rein soll.
/edit: Kann sein dass es rechts/links Unterschiede gibt, informier dich da noch mal genau; hab da was im Hinterkopf.
Servus. Also mein Fensterheber beim Beifahrer hat auch den Geist aufgegeben. Wenn ich ne Handbreit runter kurbel fällt die Scheibe runter. Ich suche nach der Ursache, habe aber im Baumarkt noch nicht diese Dichtmasse gefunden mit der dieser schwarze Schaumstoff festgeklebt wurde. Der freundliche will mir über 70 Euronen für so n komischen Seilzug abknöpfen. Sind da diese Clips mit drin oder soll ich den Schrottplatz durrchfilzen?
Du solltest erst einmal gucken was genau kaputt ist.
Zu großer Wahrscheinlichkeit sind es diese clips die einfach immer iwann brechen.
Jop so wars bei mir auch immer. Die scheibe is immer an einer seite runtergefallen. Man kann die nasen auch plastikschweissen und platt drücken dann fällt es nie wieder raus aber bei mir is der clip leider komplett abgerissen
