LLK für 2er polo
peimel84
peimel84's Polo 86C
Hallo bin an einem g40 Umbau in meinem 2er polo dran. Jetzt habe ich ein ladeluftkühler von nem mercedes Geschosse. Meine frage ist wie habt ihr das geregelt mit drm ladeluftsystem und wo und wie habt ihr welchen kühler verbaut. Über tipps und vorallem bilder wäre ich sehr dankbar.
Welchen LLK hast du?
Ich werde diesen nehmen:
http://www.ebay.de/itm/251122243780?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Und von einem Metallbauer wird der eine Kasten umgeschweißt, dass der Anschluss oben ist. Wie der von Roettele:
  • Dann sollte man den in originaler Position befestigen und anschließen können.
  • peimel84
    peimel84's Polo 86C
    Wenn ich jetzt noch bilder sehen könnte wie manche den umbau bewerkstelligt haben wäre super
    Nimm doch gleich einen originalen 2er LLK...
    peimel84
    peimel84's Polo 86C
    Da brauche ich ja noch ein sponsor
    Edit; hier ein paar Bilder wie du es wünscht. http://www.polotreff.de/forum/a/10...g-10-jpg.html
  • MfG
  • peimel84
    peimel84's Polo 86C
    Wie das aussieht weiss ich... aber mich würde auch interessieren wie es aussieht wenn das vom 3er im 2er verbsut ist. Oder ein anderer LLK mit selbstgebautem ladeluftsystem
    Hab es geändert.
    So teuer sind die meistens auch nicht. Ich habe meinen 2er LLK für 100€ bei Ebay bekommen und in meinen 2F gebaut.
    Bei Ebay Kleinanzeigen stehen auch noch zwei Stück drin, einer davon für 100€. Nur müßte man den erst mal wieder etwas schön machen.
    Ich würde auf jeden Fall eher zum originalen 2er LLK raten, als zum 75€ Ebay Teil oder sonstigen Nachbauten. Das Originalteil hat eine wesentlich bessere Qualität und ein viel besseres Netz.
    peimel84
    peimel84's Polo 86C
    Was kostet mich dann das komplette system für den 2er? Muss ich dann auch den rüssellader vom 2er haben oder gibts da keinen unterschied?
    Nein, den Rüssellader brauchst du nicht, nur den kürzeren Laderausgang. Wobei man das Ausgangsrohr vom 2F sicher auch kürzen könnte.
    Komplette Ladeluftsysteme vom 2er sind recht selten und werden ziemlich teuer gehandelt. Bei Ebay Kleinanzeigen möchte sogar jemand 1000€ dafür haben...
    Ich würde versuchen die Teile einzeln zu bekommen und/oder andere Teile ersatzweise für die originalen zu nehmen. Z.B. könnte man anstatt der originalen Ladeluftschläuche welche von Samco o.ä. nehmen. Und soweit ich weiß, gibt es das lange Kunststoffrohr zur Drosselklappe als Nachbau aus Metall.
    Dort kannst du auch noch mal gucken:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Mein LLK ist unten auf der Fahrerseite. In der Frontschürze ist unten ein Lüftungsgitter ausgeschnitten (unten im Spoilerbereich). Das Laderohr ist durch den Kotflügel der linken Seite geführt.
    Ist ein LLK -Selbstbau.
    ralle
    peimel84
    peimel84's Polo 86C
    Hast du evtl ein bild davon?
      Hey inter! Ich persönlich hatte als erstes Auto einen 2er g40 der lief finde ich um einiges besser als ein 2f! ich finde auch das der llk beim 2f total blöd angebracht ist, beim 2er kann die luft richtig den llk durchströmen was ich beim 2f nicht so finde da er ja quasi ungefähr vor der lima hängt. Wie hast du das bei dir gebaut? Schön wären auch Fotos
      Und wie ist das Verhältnis von dem 2er llk zu dem 2f llk? Der vom 2er ist lang aber nicht so hoch und kommt mir größer vor! Ist das so oder ist das nur Täuschung? Danke ! Mfg: dino
      Die Maße hatte ich nicht verglichen. Ich hatte aber vor dem 2er LLK auch keinen 2F Kühler bei mir drin gehabt.
      Jedoch finde ich, daß der 2er LLK ordentlich verarbeitet ist, ein gutes Netz hat und die Luftführung besser ist. Zudem kann man den direkt in den Fahrtwind stellen.
      Bilder:
      P160513_15.35_[01].j
      Also ich hätte noch nen original g60 ladeluft kühler . Bei Interesse pn .
        Sehr gut gemacht inter! Vielen Dank für die Bilder sieht echt gut aus!
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        @gun-g40: den ladeluftkühler hab ich ja... mir fehlt nur der rest ses ladeluftsystems.. und die idee wie ich das fest installiere
        Okay , also bei mir ist es so wie bei Inter .
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Das ist auch gut gelöst, aber ich suche ja Lösungen und Beispiele für den 2er Polo
        Ich dachte der Threadstarter will das im 2er Polo, im 2F ist ja massig Platz.
        Bei mir ist der 2er LLK im 2er verbaut (silberner Polo im Profil) und dann nochmal eine "ich lass ihn raushängen Variante" am 2er Steilheck.
        Die LLKs (2er/2F) haben beide ziehmlich gleiche Netzqualität, vom Durchlass hat der vom 2F sogar weniger Engpass, dafür ist auch die Durchströmungslänge kürzer, nur es ist sau schwer den 2F LLK sinnvoll zu verbauen.
      • dort hab ich ein llk system für meinen 2er machen lassen. Hat komplett von lader bis deosselklappe mit sllen Rohren, Schläuchen, schellen und dem llk weniger gekostet als der llk bei cp. Und ist komplett dem origal system nachgebaut. Der ori llk passt aber net ohne weiteres in den querträger beim 2er. Stutzen am lader kannst einen vom 2f kürzen besser ist aber n originaler. Sollte auch noch bei cp zu bekommen sein
      • Zitat:
        Hab ich nicht gemacht. Fahre nen unveränderten 2F Stutzen.
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        und was hat der spass gekostet wenn man fragen darf ?
      • Das komplette System lag preislich etwas unterhalb vom original llk bei cp
        Sorry für doppelpost.
        sure das hat bei mir nicht auf die originale quer traverse vom g40 gepasst
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Also bei cp finde ich kein llk oder das System.
        Schick mir mal den preis per pn
        Hier gäbe es auch noch Umbaubilder von der Varinate mit 2F Teilen:
      • MfG
      • peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Finde irgendwie das der LLK vom 2f da nicht so gut Luft bekommt
        Der längliche vom 2er gefällt mir auch optisch besser
        Also jetzt willst dich doch am originalen 2er Ladeluftsystem orientieren.
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Das wollte ich schon ganze Zeit......ich habe hier ein ladeluftsystem vom 2f, aber das gefällt mir nicht so.
        Soll ich dir mal ein paar Bilder zuschicken? Bin mit der 2f Variante im Motorraum am Anfang rumgefahren und das taugt nichts! Habe mir damals einen LLK nachbauen lassen mit den Maßen vom 2er. Und den dann mit Samcos und VA Rohren angeschlossen.
        Habe von einigen Leuten Bilder bekommen, die das vorher so gemacht haben und mich daran orientiert. Bei Interesse email per PN.
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Das wäre super... schick mir per email.
        dkreutz@gmx.de
        Sind unterwegs
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Kann ich irgendwie nicht öffnen
        Ich schon. Danke für die Bilder.
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Marco schick mir die bitte über WhatsApp
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Bis auf die ladeluftschlauch im radhaus finde ich das ne gute Lösung. ..
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Was ist das für ein LLK?
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Wie sieht das eigentlich original beim 2er g40 aus? Wo geht das ladeluftsystem her?
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Danke.... aber das bild kenn ich.
        Wollt so was mal in echt sehen.
        Hast du meine Bilder jetzt schon über Marco bekommen? Meinste mich mit "was ist das für ein LLK"?
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Ja hab ich danke
        Ja meinte ich
        Ich habe gemessen wieviel Platz an der Stelle ist wo der Originale sitz und mir ein Standard LLK Netz gesucht das passt. Da wurden dann die Kästen nach meinen Wünschen angeschweißt mit passenden Flanschen.
        Wollt ihr die anderen nicht auch an den Bildern teilhaben lassen?
        peimel84
        peimel84's Polo 86C
        Sind nicht meine bilder musst du mit cj abklären
        Zur Zeichnung, vom Verlauf des 2er G40 Ladeluftsystems.
        Und dem folgenden Zitat.
        Real sieht man da kaum was, da kaum Raum ist, auf der Zeichnung erkennt man deutlich mehr, gerade den Verlauf vom G-Lader bis zum Ladeluftrohr.
        Aber schau mal hier, das könnte dir helfen: http://www.polotreff.de/forum/t/230832
        Ich kann aus Erfahrung sagen das der LLK von cj ca 5mm zur Fahrerseite zu lang ist . Vermutlich bei der Konstuktion das "Haltegewinde" nicht mit eingerechnet . Baut man ihn nach ist das ggf zu beachten! Ansonsten passt er perfekt für den 2er G40!
        lg
        Messen war da im leeren Zwischenraum auch nicht ganz so leicht :( Bei mir hat er aber glaube ich super gepasst. Du hast ihn vielleicht anders befestigt... Hab das allerdings alles nichtmehr so gut in Erinnerung, sind ja nun schon etliche Jahre seitdem vergangen Polo Zeit ist lange vorbei...
        Gerade noch ein paar Bilder gefunden, wo sich am 2er Ladeluftsystem orientert wurde.
        Dort sieht man auch den schräg gestellten Wasserkühler, was sehr oft gemacht werden muss, da sonst der Wasserkühler nicht passt.
        http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-polo-g40/127317804-216-7874?ref=search (*)
        Wenn er bis auf Bremsanlage top ist, ists ein sehr fairer Preis. Schade das er so weit weg ist, naja wüsste nicht wo noch einer hin soll
        Hab meinen WK nicht schräg gestellt, einfach vorn in die Nische vom Querholm gesetzt und oben bündig zum Schlossträger angeschraubt. Steht ziehmlich gerade.
        Inter hat nen originalen 2er G40 LLK wer Maße oder so braucht kann ihn ja mal ganz lieb fragen
